Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Experimentieren mit GSM Modul aus Handy
Autor: Bastian G. (Gast)
Tach,
ich würde gern ein paar Erfahrungen sammeln, wie GSM Module vom
Mikrocontroller angesteuert werden können. Sei es nur zum
Datenaustausch, oder idealerweise auch für Sprache.
Die käuflichen Module wie GSM862 oder TC35 sind mir zum experimentieren
zu teuer. Hat schon einmal jemand versucht, Module aus einem alten Handy
zu verwenden?
Hat praktisch jedes Handy einen eigenen Typ verbaut, oder gibt es einige
wenige, die von allen Herstellern verwendet werden?
Hat man eine Chance eine Dokumentation zu finden?
Ist es mit Hobbymitteln überhaupt möglich, die Module auszulöten? Gibt
es eventuell (ältere) Modelle, in denen sie gesockelt sind?
Ich weiss, wahrscheinlich aussichtslos, aber bei all den Verrückten hier
Bastian
Autor: ??? (Gast)
naja, da sind meisst nicht direkt "Module" drin...
nicht?
Also, ich habe vor einigen Monaten zwei zerbröselte Handys gesehen, da
waren kleine abgeschirmte Boxen mit direkter Verbindung zur Antenne
drin, die einem TC35 zumindest ähnlich sahen. Ich gehe stark davon aus,
dass es das ist, was ich suche. Nur bevor ich mich damit weiter
beschäftige, frage ich lieber hier, ob es schon jemand versucht und
aufgegeben hat.
Autor: Philipp Co (ba4_philipp)
Nehm doch einfach ein altes Siemens Handy und lass es zusammen. Die
Ansteuerung ist doch die gleiche, egal um das serielle Kabel nun unten
im Handy steckt oder an einem Modul.
Gruß Philipp
Hast du einen Eagle footprint für Siemens Handys?
Autor: Hans (Gast)
ericsson geht auch gut... vor allem gibt da nur 2 verschiedene
datenkabel-arten... das alte und die neuen fast-port teile... die alten
sind rs232 (und wenn ein usb-stecker dran ist dann ist da noch ein
pl2303 drinnen)
pinouts bekommt man für allerhand handys hier: pinouts.ru/
73
Autor: ??? (Gast)
... sowas ist doch schnell gemalt...
Ne, Aber ernsthaft. Die Grundplatine ist doch nicht soo GROß. Da ist
dann die serielle Schnittstelle schon dran und es gibt kein Rätselraten
um die Ansteuerung. Falls die Siemens handys wirklich Module enthalten
sollten, dann ist das eine echte Rarität. normalerweise ist doch alles
auf einer Platte und auch irgendwie um die wenigen Fixpunkte und die
Tasten + Display verteilt. Das trennt man nichtmehr ...
Autor: Stefan May (smay4finger)
Ja, der ist in con-subd drin. :-)
In Handys befinden sich keine GSM-Module. Das ist aufgrund des
Platzmangel überhaupt nicht möglich. Die Handysteuerung und GSM befinden
sich auf einer einzigen Platine.
Mach es wie Philipp sagt, nimm ein Siemens-Handy (z.B. S25) ein
Handykabel und schließe das dann an Deine Schaltung an. Wenn Du das auf
ein PCB machen willst, dann kauf Dir ein GSM-Modul.
mfg, Stefan.
Sagt bloß, Siemens und ericsson Handys kann ich direkt auf eine Platine
löten? Jetzt wo du's sagst, sehe ich, dass die Russen mir das Handy auch
gleich auf Chipgröße schrumpfen.
Ihr seid klasse! Habt auf jede Frage eine Antwort. Nur nicht passend zur
Frage.
Autor: Hans (Gast)
das problem ist nur dass das was du da in dem kleinen gehäuse gesehen
hast kein gsm-modul ist sondern nur der hf-teil... der rest wir von ner
netten dsp gemacht.... damit vergiss das gsm-modul aus handy.. nimm das
handy direkt.. der at-befehlssatz ist mehr oder minder der gleiche..
gsm-module können halt noch sms als text und nicht nur über den
pdu-mode... aber das wars.. damit sind die antworten nicht
allzuabwägig..
73
> Nur nicht passend zur Frage.
Jeder hier versuchte Dir zu erklären, warum das aussichtslos ist. Hmm,
wolltest Du was anderes hören? Na gut:
Du kannst das, was in dem Metallkasten ist, aus der Platine heraussägen.
Nimm aber eine möglichst feine Säge, damit Du nicht die Leiterbahnen
durchtrennst. Vorher mußt Du natürlich noch rausfinden, wie der kleine
Metallkasten angesteuert wird. Nimm einfach ein Ohmmeter und guck mal,
wohin die klitzekleinen Leiterbahnen führen. Die Leiterbahnen, die zum
DSP führen mußt Du dann mal mit einem Oszi beobachten. Eventuell mußt Du
die Oberfläche von der Platine abschleifen/fräsen, weil die Platinen oft
4 oder 6 Lagen haben. Aber mit dem entsprechenden Werkzeug kriegst Du
das schon hin. Eine Library für Eagle bekommst Du hier:
http://www.totalnutzlos.de/.
mfg, Stefan.
P.S. Der DSP ist das schwarze eckige, manchmal glänzt das auch.
Stefan,
die Beiträge, die sagen, dass es aussichtslos ist und dies auch
begründen (von wegen keine Module im Handy) sind durchaus brauchbar,
wobei ich noch bezweifele, dass ich in den vielleicht 5 Jahre alten
Handys nicht doch welche gesehen habe.
Was Philip Co und Hans schreiben, dass man Handys per Datenkabel
ansteuern kann, stand absolut nicht zur Diskussion. Oder schreibst du,
wenn jemand fragt "Wer hat schon einmal XYZ gemacht?", und wenn etliche
Antworten darunter stehen "XYZ geht nicht", schreibst du noch dazu "Ich
habe XYZ noch nicht gemacht. Darum geht XYZ nicht."?
Bastian
Ich hatte lediglich vorgeschlagen, das ganze Handy zusammen zu lassen
anstatt zu versuchen es zu zerlegen. Das sah ich nicht als so sehr weit
von der Frage entfernt, aber ok ich werde demnächst abstand von solchen
Vorschlägen nehmen. Außerdem steuerst du ja so ein GSM Modul mit dem
Mikrocontroller an, wenn auch nicht direkt.
Und zu dem Modul: Auch in den S25 mit denen ich hier rumspiele sind kein
Module drin, dort ist auch alles auf einer Platine (bzw. 2) und die sind
mittlerweile ja fast 10 Jahre alt.
Gruß Philipp
Autor: Johannes A. (Gast)
Um nochmal ganz vorn anzufangen:
Kein Handy-Hersteller baut (s)ein GSM-Modul in irgendein Handy. Das ist
einfach zu teuer. Also kannst Du nur das Handy insgesamt verwenden - und
das geht praktisch nur über den jeweiligen Stecker - oder Du kaufst ein
GSM-Modul bzw. ein GSM-Modem, das über das Modul hinaus auch schon das
nötige Drumherum wie z.B. SIMM-Kartenhalter, RS232-Wandler und
Antennenanschluss enthält.
Quellen dafür findest Du hier:
http://www.dafu.de/redir/gsm-module.html
Und ansonsten mag Dir vielleicht noch
www.comtime-com.de
weiterhelfen.
Zumindest erkenntnistechnisch ;-)
Gruß Johannes
Autor: Markus (Gast)
Ich habe mal mein S25 aufgemacht und da war kein GSM-Modul drin. Und das
ist wohl 7(?) Jahre alt.
Wenn Dir die aktuellen Module zu teuer sind, dann schau halt auf Ebay
mal nach alten Modulen. Manchmal bekommt man da günstig welche, z.B.
Siemens M20
