Hallo, suche Schaltung für Akku an AVR, welcher bei Spannungsausfall Energie für AVR (Datum Uhrzeit) bereitstellt, und bei bei Spannung wieder geladen wird. Danke
Zwei Dioden? Evtl noch ein Widerstand? Versorgungsspannung -> Diode -> AVR -> Diode -> Akku? Widerstand parallel zur zweiten Diode zwecks Erhaltungsladung?
------ So: +----| |--+ | ------ | | | |\ | /| | Vcc o----------| +----+----+--+ |-------+----o Akku + |/ | \| | | v Avcc Je nachdem, auf welcher Seite die höhere Spannung anliegt, ist eine der beiden Dioden leitend und versorgt Avcc Wenn die Diode auf der Akkuseite sperrt, kann immer noch ein gewisser Ladestrom über den Widerstand zum Akku fliessen.
Und wenn das Gerät nicht in betrieb ist, lutscht sich der Akku über seinen Ladewiderstand leer...
>Und wenn das Gerät nicht in betrieb ist, lutscht sich der Akku über >seinen Ladewiderstand leer... Könnte mich jemand bitte verhauen? Das war ja gefordert...
@unsichtbarer WM-Rahul: Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, Lutscht sich der Akku über seine Entlade-Diode leer, aber das ist ja auch genau Sinn der Schaltung ;) /Ernst
Kommt darauf an, Welcher Akku, Welche Versorgungspannug, Wie oft wird das Gerät abgeklemmt, wie schnell soll der Akku wieder voll sein?
Der Widerstand richtet sich logischerweise nach der Betriebsspannung und dem Ladestrom des verwendeten Akkus ;) Sagen wir 100mA sind benötigt und die Spannung ist 5V => R = 50 Ohm
Vacc 5 V, Anzahl der Spannungsausfälle/tag nicht abschätzbar; worst case fall: Spannung für 12 h nicht verfügbar
Ach ja, eventuell sollte man noch eine dritte Diode einplanen, je nachdem wie stark der Stromverbrauch schwankt, und wie wichtig eine Glatte Betriebsspannung ist:
1 | |\ ------ |
2 | +-| +--| |--+ |
3 | | |/ ------ | |
4 | | | |
5 | |\ | /| | |
6 | Vcc o----------| +----+----+--+ |---------+----o Akku + |
7 | |/ | \| |
8 | | |
9 | | |
10 | v |
11 | |
12 | Avcc |
Sonst liegt ohne VCC Avcc irgendwo zwischen Vakku und Vakku - 0.7V und schwankt mit der Stromabnahme... /Ernst
5V Akkuspannung geht eher nicht, da an den Dioden 1,4 V abfallen... Wenn die wirklich nötig sind, müsste die Schaltung etwas angepasst werden:
1 | |\ ------ |
2 | +--------------------| +--| |--+ |
3 | | |/ ------ | |
4 | | | |
5 | | |\ ______ /| | |
6 | Vcc o--+-| +--|7805|-----+------+ |------+----o Akku + (5V) |
7 | >7V |/ ------ | \| |
8 | | |
9 | | |
10 | v |
11 | |
12 | Avcc |
Noch ne Diode: Über dem 7805 in umgekehrter Richtung, weil der dir sonst stirbt/sterben kann, wenn keine Vcc anliegt.
Zum Widerstand: Ich würd für die Erhaltungsladung einen Strom von max einem Hundertstel der Nennkapazität/h nehmen, also bei 1000mAh 10mA. Bei vollem Akku fallen an dem Widerstand 7V-5V-0.7V=1.3V ab, für 10mA gibt das nach Adam Riese einen Widerstand von 130 Ohm. Bei Leerem Akku (Spannung von, mal angenommen, 3V) Wäre der Ladestrom dann (7V-3V-0.7V)/130Ohm ~~ 25mA, der ist auch noch in Ordnung. Am Widerstand fällt dann eine Verlustleistung von 3.3V * 25mA ~ 83 mW ab, sollte also noch kein Hitzeproblem geben. /Ernst
Wenns richtig professionell werden soll, schau dich z.B. bei linear mal nach darauf spezialisierten IC's um, Stichwort "Battery Management"...
...irgendwie fehlen mir für eine sinnvolle Schaltungsauswahl und Bauteilebemessung hier noch ein paar Daten: - Welche Spannung hat der Akku (5V genau sind's wohl kaum, 4,8V?)? - Welche Akku-Chemie wird verwendet (NiCd/NiMH?)? -> daraus ergibt sich dann die Ladeschlussspannung (welche gerne auch mal über den zulässigen 5,5V der Verbraucherschaltung liegen kann) - Welchen Stromverbrauch hat die angeschlossene Controllerschaltung? -> Wenn der Ladestrom höher liegt, kann ein defekter Akku zu Überspannungen und damit zur Zerstörung der Schaltung führen. - Welche Vorsorge soll/wird gegen Tiefentladung des Akkus getroffen werden?
