So Leute, wir bekommen nen Wintergarten in unser Haus gebaut diesen Sommer (direkt unters Dach). Da dazu alles aufgerissen wird hab ich mir gedacht, ich könnte die Markisen (und evtl. Fenstersteuerung) selbst bauen. Dazu hab ich folgende Überlegungen. Ich möchte mich zumindest vorläufig auf die Sensoren für Regen (nicht Regenmenge), Sonneneinstrahlung (also Helligkeitssensor mit LDR), Windstärkemessung und evtl. Innentemperatur beschränken. Das ganze soll aber ausbaufähig sein, dass ich später ohne neue Kabel Windrichtung, Außentemperatur, Luftfeuchte, Regenmenge hinzufügen kann. Um möglichst wenig Kabel zu verlegen würde ich einen ATMega8 mit aus Dach zu den Wettermessgeräten schrauben, der dann per RS232 mit dem Steuerungscontroller kommuniziert. Der ATmega kann dann per rs232 und bootloader programmiert werden und übernimmt die Ermittlung der einzelnen Werte (´z.B. die Auswertung der Windgeschwindigkeit). Dazu benötige ich also 4 Kabel. 2 für die Spannung und 2 zum kommunizieren mittels RS232. Der andere Controller übernimmt dann die Berechnungen um die Markisen zu steuern sowie die Anzeige der Werte auf einem Grafik LCD und die Auswertung eines Drehimpulsgebers um Grenzen, ... einzustellen. Woher bekomme ich möglichst einfach und günstig einen Windgeschwindigkeitsmesser? Bei Conrad hab ich nur welche mit Funk für 99 Euro gefunden. Wie kann ich feststellen, ob es regnet oder nicht? Mein Vorschlag wäre eine Platine mit meanderförmigen Leiterbahnen. Kommt ein Tropfen Wasser darauf -> Änderung des Widerstandes. Weitere Vorschläge, Ideen und Anregungen sind natürlich herzlich willkommen. Danke an alle fürs durchlesen und antworten! Gruß Jonas
Niemand ne Idee, wo ich zumindest so nen Windmesser halbwegs günstig bekommen kann? Ich hab schon mehrere Tipps gefunden, einen Windmesser zu basteln, aber mir wäre etwas robustest und fertiges ehlich gesagt am liebsten ... Gruß Jonas
Geh mal zu einem Elektriker oder Elektrohandel. Die können Dir von der Firma Somfy einen Windmesser als Ersatzteil bestellen. Damit zählst Du dann einfach die Impulse. Regensensor: Conrad Artikelnr.: 11 52 40 Katalog Seite 898 21,95 Euro
Hallo Andreas, danke für deine Antwort. Der Regensensor ist gut - den hab ich bisher noch garnicht gesehen. Ich werde gleich am Montag mal zum Elektikladen fahrn und nachfragen, was der Sensor kostet! Danke nochmals. Gruß Jonas
