Hallo ! Kann mir irgend jemand den Unterschied eines ARM7 ggü eines ARM9 - Core in Stichpunkten erleutern? Kurze und knappe Infos reichen mir. Vielleicht noch ein Feedback über die Einsatzgebiete, sowie Vor- und Nachteile. Danke Euch . . . ! mfg macke_a
ARM7, 3 stage pipeline, Von Neumann Architektur, typischerweisse 1.9 Clk per instruction, weit verbreitet in Microcontrollers ARM9, 5 stage pipeline, Harvard architecture, typischerweisse 1.2 Clk per instruction. Neue ARM9 mit CPU V5 haben auch DSP erweiterungen (nicht die 920T und die 940T). ARM7 sind etwas einfacher zu handhaben weil Code unkompliziert aus dem SRAM abgearbeitet werden kann. Im ARM9 muss der Hersteller da schon einige Umleitungen einbauen damit sich das machen laesst. Die meisten ARM9 haben einen I-Cache und D-Cache. Das macht sie schneller wenn die Daten extern reingeholt werden muessen. Eine Verzweigung tut einem ARM9 mehr weh, weil er mehr "Schrott" in der Pipeline hat und alles wieder neu holen muss. Eigentlich sollte ein ARM9 bei derselben Taktrate und ohne Flaschenhals bei Code Fetch und Daten Fetch ca. 30% schneller sein. Die Implementierung spielt aber eine grosse Rolle, so ist z.B. der STR9 wohl gleich mit mehreren Flaschenhaelsen "gesegnet", denn mehrere Berichte besagen, dass er weit hinter den Erwartungen zurueckblieb und sich schnellen ARM7 geschlagen geben musste. Am besten auch mal auf arm.com nachschauen. Robert
