Ich weiss jetzt, was ein Pulsoximeter ist ;-)) Hat schonmal jemand darüber nachgedacht, soetwas selbst zu bauen? So mit Datenaufzeichnung usw? Wo finde ich Projekte im Netz? Bei meinen Googleleien bin ich bei Seite5 ausgestiegen, keine Selbstbauprojekte zu finden, schade. Wer jetzt keine Lust hat, nachzupedieren was ein Pulsoximeter ist: Da wird die Sauerstoffsättigung im Blut optisch im Durchlichtverfahren gemessen. Bei zwei Wellenlängen 1. 660nm (rot) und 2. 940nm (infrarot) andere Seite vom Finger ist ein Sensor, der die beiden Anteile misst und daraus lässt sich dann den Saurstoffgehalt im Blut ableiten. http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsoxymetrie gab noch 10.000 andere Links, wo die Wirkungsweise erklärt war. Aber nichts OpenSource, wie bei den EEG-Geschichten - schade eigentlich. Da ich "Weltmeister" im nächtlichen Luftanhalten bin, habe ich von meinem Artzt so was über Nacht zum Loggen mitbekommen. Musste ich mich doch gleich erstmal schlau machen... Schlafapnoe gähn Viele Grüße AxelR.
Ich wär dabei eines zu bauen, wenn mir jemand eine Kalibrationskurve gibt. Sonst hat es keinen Sinn. 3N
Vielleicht kann man ausgehend von den Informationen auf http://www.oximetry.org/pulseox/principles.htm sowas zumindest grundlegend kalibrieren. Dann einfach mal beim nächsten Arzt/Rettungswache nachfragen ob man mal mit dem Profigerät gegenmessen kann. Dann einfach mal n bischen luftanhalten dann sollte sich der wert in ner halben Minute schon n bischen nach unten bewegen. Oder mal nen Älteren passanten um Vergleichsmessung bitten. Die liegen meist von haus aus so bei 90-95%SpO2 und können ihre Sättigung auf kommando steigern ("Mal tief luftholen") Damit kann man zumindest den normalen OPerationsbereich SpO2>90% abdecken. Oder nacher die Langzeitmesung mit den eigenen aufzeichnungen vergleichen.
Naja, die Daten reichen noch nicht. Vergleichsgerät ist alles was geht. Ich hatte mal eines auf Arbeit. Auf der Webseite sind nur 3 Punkte, das reicht nicht um die Kurve zu fitten. Man müsste mindestens noch wissen welchen Typs sie ist. Sigmoidal oder anders... 3N
Vielleicht kann man die Absorption ja modellieren? Wir haben 2 Komponenten: A und B mit jeweils zwei verschiedenen Absorptionen pro Wellenlänge. Jetzt muss man eigentlich nur noch ausrechnen, was passiert, wenn man beide mischt. Kannst Du das mal durchrechnen? 3N
Ich hätte da eine Idee bezüglich der Kalibrierung: Wenn man den Finger, an dem gemessen wird, einfach abbindet, dann sollte der Sauerstoffgehalt im gestauten Blut mit der Zeit absinken. Allerdings müste man den "DC"-Anteil von Haut und venösem Blut vorher recht genau bestimmen, da der abgebundene Finger ja dann auch keinen Puls mehr hat.
Er wird allerdings auch im venösen Blut noch etwas absinken, denn auch in diesem Befindet sich noch restsauerstoff. Ich hab ein Vorlesungsskript zum Thema gefunden, das die Grundlagen detailliert abhandelt. http://www.robots.ox.ac.uk/~neil/teaching/lectures/med_elec/notes6.pdf Da sind auch die Formeln zum berechnen des SpO2 näher drin erläutert. Ich muss mir das in ner ruhigen Minute nochmal zu gemüte führen. Ansonsten könnte ich mich anbieten mit einem dann existenten Gerät Vergleichsmessungen zu machen.
Nabend, wie willst du denn die eigentliche Messung machen? Die Wellenlängen sollten ja schon recht genau bekannt sein. Würde mich auch interessieren wie das in den professionellen Geräten gemacht wird. Das einzige was mir dazu einfallen würde wär ne Rote und ne IR-LED mit entsprechenden Empfängern auf der anderen Seite. Jens
So ähnlich wird es auch gemacht Eine rote und eine IR LED sowei ein gemeinsamer Empfänger. Wenn man die LED abwechselnd pulst, erhält man die Absorbtionskurve der jeweiligen Wellenlänge. Du mußt zum einen den Offset durch Gewebe abziehen. Übrig bleibt die Pulskurve, deren Höhe je nach Wellenlänge abhänig von der Sauerstoffsättigung variiert. Photo-Dioden sind schneller und empfindlicher als Photo-Transistoren. Es kann sein, dass du mit einem Transistor die Pulskurve aber nicht mehr den O2 gehalt messen kannst. Wenn du mehr als 2 Welllenlängen verwendest, kann auch der Kohlemonoxyd Gehalt bestimmt werden. Damit kannst du rauchen nachweisen. Ich baue gerade eine Einfachversion und versuche nur Pulswellen zu detektieren.
Ja, wäre einmal interessant. Übrigens scheinen mir in den Meisten Fällen nicht die absoluten Sättigungen sondern eher die relativen von Bedeutung zu sein. Vielleicht ist der Schnarcher auch schon zum Schlaganfallpatienten geworden ? Nehmt Apnoen nicht auf die leichte Schulter !!
Danke der Nachfrage, noch lebt er gg muss die Woche mal beim Spezialisten anrufen. War tatsächlich gerade dabei, das auf die leichte Schulter zu nehmen... Gruß AxelR.
Ich war mal deshalb in einem Schlaflabor (Essen); schnarche seit einigen Jahren erbärmlich heftig. Zum Glück keine Apnoe; also auch keine Druckbetankung über eine Maske... Frage einen HNO Deines Vertrauens, er wird Dir helfen. Apnoe's sind offensichtlich wesentlich für Herz-und Schlaganfälle verantwortlich. DiDi
