Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 64 Interrupt Reaktionszeit?
von Kuki (Gast)
kann mir vieleicht einer sagen, wie lange die Reaktion auf einen
Interrupt ist? ich hab´s im Datenblatt nicht gefunden.
(Atmega 64 @ 16MHz)
ich hab mim Oszi mal gemessen, des waren so um die 500ns des erscheint
mir etwas viel kann das sein?
Danke im Vorraus
von Kuki (Gast)
habs soeben gefunden es sind 437,5ns(+evtl. zeit in der ein multi-cycle
instruktion zuende ausgeführt wir).
oder 4clk für bis in die Interruptroutine, 3 clk für den sprung, und der
zuvorausgeführte befehl wird zuende ausgeführt.
von Roadrunner (Gast)
Moin!
Mir fällt da nur zum ATM8 bzw. 16 (dürfte beim 64 auch so sein) ein,
dass es 4 Taktzyklen dauert, bis der erste Befehl der Interruptroutine
ausgeführt wird. In dieser Zeit muss die MCU den PC mit der richtigen
Sprungadresse des betreffenden Interrupts laden.
Soweit ich mich erinnern kann, stand das im Kapitel zum
Interrupthandling (liegt ja auch irgendwie auf der Hand).
Gruß Roadrunner
von Benedikt K. (benedikt)
Interrupt Response Time The interrupt execution response for all the
enabled AVR interrupts is four clock cycles
minimum. After four clock cycles the program vector address for the
actual interrupt
handling routine is executed. During this four clock cycle period, the
Program Counter is
pushed onto the Stack. The vector is normally a jump to the interrupt
routine, and this
jump takes three clock cycles. If an interrupt occurs during execution
of a multi-cycle
instruction, this instruction is completed before the interrupt is
served. If an interrupt
occurs when the MCU is in sleep mode, the interrupt execution response
time is
increased by four clock cycles. This increase comes in addition to the
start-up time from
the selected sleep mode.
A return from an interrupt handling routine takes four clock cycles.
During these four
clock cycles, the Program Counter (two bytes) is popped back from the
Stack, the Stack
Pointer is incremented by two, and the I-bit in SREG is set.
Die Reaktionszeit liegt also bei 250ns + Sprung zur Routine, was nochmal
187ns dauert. Die 500ns kommen also hin.
Der Text steht übrigends etwas versteckt unter AVR CPU Core und nicht
unter  Interrupts.
von Rolf Magnus (Gast)
Zu diesen Reaktionszeiten dazu kommen natürlich noch so Sachen wie
Register retten. Vor allem das Sichern des SREG braucht schon mindestens
5 Taktzyklen (push r16, in r16, SREG, push r16). Der Unsicherheitsfaktor
mit dem Multicycle-Befehl, der noch zuende ausgeführt wird, liegt wohl
je nach Prozessor bei 3 oder 4 Taktzyklen (die längsten Befehle, wie
z.B. call brauchen 4 oder 5, wenn also nach dem ersten Takt davon der
Interrupt kommt, wird noch 3 bzw. 4 gewartet).
Falls der Prozessor beim Auftreten des Interrupt im Idle- oder
Sleepmodus war, kommt noch die Aufwachzeit und eine zusätzliche
Verlängerung der Antwortzeit dazu. Ich weiß grad nicht auswendig,
wieviel das ist.
von Kuki (Gast)
danke nochmals
kann mir einer von euch einen controller empfehlen den ich statt dem
Atmega 64 nehmen könnte? wäre schön wenn die software nicht groß
umgeändert werden müsste...
und ich sag mal so von der Verarbeitunggeschwindigkeit wäre faktor 10 x
so schnell wünschenswert.
hab den SX52BD von Parallax im Netz gesehen, habt ihr erfahrungen mit
diesen?
von Michael (Gast)
Google mal nach Atmega64-HS. Der soll angeblich mit 200MHz laufen. Ist
pin- und funktionskompatibel.
von Hansi (Gast)
Muahahahaha....
von Kuki (Gast)
von einem Atmega 64 mit 200 MIPS...
von Kuki (Gast)
...träum ich auch :-)
Interrupt-Antwortzeiten sind immer recht lang. Darf man fragen, warum
die Reaktionszeit so kurz sein muss?
von Kuki (Gast)
wollte auf mit den Interrupts den I2C-Bus mit 400 kHz tracen... da aber
bei steigender Flanke der CLK innerhalb von 600ns auslesen muß sind die
500ns an Interrupt-Antwortzeit ziemlich lang...
ich habe mir mal wie oben beschrieben den SX52BD-100 angeschaut, der
hätte nur 30ns Interruptreaktionszeit... leider habe ich die Hardware
scho fertig...
werde wohl aber bald auf was schnelleres wie den Atmega64 umsteigen
müssen, den der ist "etwas" überfordert...
von Der T. (Gast)
Alternative Polling?
Oder das Hadware I2C Interface verwenden ?
von Kuki (Gast)
ja mit polling habs auch scho probiert und hab eine Max. Abtastrate von
800 kHz aber laut spec ist die "high" zustand vom Clk für min 600 ns
d.h. ich müßte mit 1600 MHz abtasten... ist glaub ich nicht möglich
nochmal soviel ausm controller rauszuholen... man bedenke d.h. alle 10
Clk bei 16MHz den Bus abtasten... in dieser zeit sollten die daten ja
auch weggeschickt werden...
Nochmals zu Interrupts... wenn ein interrupt ausgelöst wird push der MCT
den Program Counter... geschieht des im Hintergrund oder ist da der MCT
dann für meine Befehle blockiert?
von Kuki (Gast)
Hardware I2C interface... funktioniert auch nicht, da ich das Interface
nur als Slave verwenden könnte. Weil der Trace möglichst passiv ablaufen
sollte!
und der Slave reagiert dann nur auf die Eingespeicherte Adresse...
oder gibt es ein möglichkeit auf das Bus Interface Unit zuzugreifen?
Stimmt, das I2C Interface ist zu gut. Bei einfachen AVRs wie dem
tiny2313 mit USI funktioniert das aber wunderbar. Damit habe ich einen
einfachen I2C Sniffer realisiert der mir alle Aktivitäten auf dem Bus am
PC anzeigt.
von Michael (Gast)
<<Nochmals zu Interrupts... wenn ein interrupt ausgelöst wird push der
MCT
dann für meine Befehle blockiert?>>
Wie vermutet, war Deine Forderung nach einem schnellem µP nur der
Ausdruck dafür, daß Du keine Ahnung hast. Wenn Du obige Frage nicht
selbst beantworten kannst, bringe erst einmal eine LED zum Blinken.
von Kuki (Gast)
Das ich nicht so viel Ahnung habe, wie andere hier stimmt !!!
aber seit 2 Jahren verschiedene Controller in ASM zu programieren nenne
ich nicht unbedingt "keine Ahnung"
das problem ist das jeder MCT anders ist... habe bisher vorallem mit
welchen mit nem C166 Core zu tun gehabt...
und da ich versuche so wenig wie möglich anzunehmen, wenn nix im
Datenblatt steht, oder ich es nicht finde, frage ich lieber nach...
so wie ich des sehe, blockiert der Interrupt den MCT für min 435ns das
ist ziehmlcih lang, aber es könnte auch sein, das des Pushen im
Hintergrund abläuft..
