hi, ich möchte, bzw habe eine handelsübliche ps/2 tastatur an einen avr angeschlossen, hardware spezifikationen etc habe ich mir von http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm besorgt. das ganze funktioniert auch soweit, das einzige wo ich mir bis jetzt NICHT sicher bin, ist folgender satz: [quote] The power supply can also create a slight problem. A standard keyboard can drain about 300mA max, thus it would be recommended to use it's own regulator rather than taking a supply from elsewhere. Decoupling capacitors are not shown on the general schematic but are implied for reliable operation. Consult your MC68HC705J1A Technical Data Manual for more Information. [/quote] ist es wirklich notwendig nur für das keyboard einen eigenen spannungsregler zu benutzen, oder kann ich gefahrlos den benutzen, an dem auch der avr dranhängt (der mit seinen 1A eigentlich meiner rechnung nach mehr als ausreichen sollte), und was für bauteile sollte man gegebenenfalls noch zusätzlich einbauen? bis jetzt habe ich mich relativ wenig dadrum gekümmert, und einfach das keyboard an vcc, gnd und direkt an die portpins angehängt, für einen prototypen hat dies gereicht, aber das projekt soll evtl eine kleinserie werden und da kann ich es mir nicht leisten wenn die dinger mir ein keyboard nach dem anderen "braten" vielen dank im Voraus, mfg Michael
Nachtrag: der verwendete spannungsregler ist der im tutorial beschriebene 5V 7805, und die schaltung zur spannungsglättung genauso aufgebaut wie dort beschrieben. bis dann Michael
Hallo Michael, ich habe meine Tastatur auch direkt angeschlossen (wie in Atmel's AppNote) und mit vom AVR-Spannungsregler (1A) versorgt. Beunruhigt hat mich allerdings, dass bei mir auf dem "Typenschild" auch 300mA stehen. Wo die hin fließen, kann ich mir fast nicht erklären.. nachgemessen habe ich noch nicht. Aber bis jetzt lief alles ohne Probleme und der Spannungsregler ist kaum warm geworden.. Ansonsten kann ich mir nicht denken, dass die Tastaturen eine zusätzliche Schaltung benötigen: "Plug&Play" :) Bis dann Daniel
hi, nein, benötigen nicht, ich sagte ja bereits, in meiner testschaltung funktionierts auch prächtig, nur dieser eine satz macht mich eben ein wenig stutzig, und für eine kleinserie will ich eben kein risiko eingehen. Bei meiner test-tastatur (einfach direkt angeschlossen) wird der keyboard controller auch ziemlich warm. naja, danke erstmal, bis dann Michael
Hi! Sorry dass ich so dazwischen funke, aber... macht ihr das mit dem Keyboard wie im Atmel App-Note in C oder in Assembler? Ich wollte auch mal eine Tastatur an meinen AVR klemmen nur hab ich leider kein Assemblerprogramm gefunden und C will ich erst mal nicht machen (Basiswissen in ASM aneignen)...
hi Marco, kein Problem ich habe das ganze in asm gelöst, siehe thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-31215.html#31240 da habe ich auch beispielcode angehängt, der funktioniert, fehlen lediglich ein par fehlerfang methoden und die lookup tabellen müssten nochmal überprüft werden. ich habe das ganze da mit hilfe von einem externen interrupt vom avr gemacht, geht auch mit polling, das war für mich aber das einfachste. hoffe dir geholfen zu haben, mfg Michael
