Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brainstorming: µC mit 8080-Bus verbinden
Autor: Daniel (Gast)
Welche Ideen habt Ihr um ein µC als SLAVE über einen
8080-8Bit-Paralell-Bus mit einem Master zu verbinden?
Autor: Olaf (Gast)
Also ich haette die Idee einen 8042 zu verwenden. :-)
Olaf
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Falls der uC kein Slave Interface hat: Über ein FIFO.
So kann der Bus jederzeit Daten schreiben. Mit etwas Logik kann über den
Bus auch das FIFO full Flag gelesen werden.
Der uC arbeitet die Daten aus dem FIFO ab, wann immer er Zeit dazu hat.
Viele FIFOs haben 9bit, so kann man das 9.Bit als Adresse zur
Unterscheidung zwischen Daten/Befehlen verwenden.
Autor: Wolfram (Gast)
deine Hauptproblem ist das dein Mikrocontroller nicht so schnell auf
irgendeinen Buszugriff reagieren kann.
Sieh den Mikrocontroller doch nicht als Slave sondern als 2. Prozessor
am Bus.
Ein Datenaustausch erfolgt über den vorhandenen? RAM und dein
Mikrocontroller verhält sich wie ein DMA-Controller , hierfür gibt es
die HOLD Leitung darüber kann der 8080 angehalten werden, wenn ein
anderer Busteilnehmer die Kontrolle über den Bus übernehmen will.
Signalisierung von 8080 zu MC z.B. über einen IO-Port dessen Bit auf die
Interruptleitung des MC geführt ist. Da kann auch anderes Signalisiert
werden wie Verarbeitung fertig etc. Vorteil 8080 und MC können parallel
arbeiten.
Also 8080 schreibt Daten in RAM und signalisiert MC
MC hält 8080 an übernimmt daten und läßt 8080 weiterarbeiten
MC bearbeitet Daten ,wenn er fertig ist signalisiert er das er fertig
ist.
Dies ist eine Möglichkeit für grosse Datenmengen auszutauschen.
Das es über den Anschluss einer Seriellen Schnittstelle auch wesentlich
einfacher geht sollte klar sein, aber ich nehme an die erreichbare
Datenrate reicht Dir nicht. Soweit ich das noch weiss lag die maximale
Datenrate bei einem KC85 (Z80 CPU) irgendwo bei 51KBaud.
PS: es ist mir rätselhaft, warum du dies mit einen MC machen willst,
da nimmt man einem FPGA packt das rein was man braucht und hat diese
Übertragungsprobleme nicht.
