Hallo, ich möchte mit einem a90s8535 eine serielle schnittstelle ansteuern. Ich habe alles laut dem Datenblatt und dem avr-tutorial 6 verkabelt. Allerdings muss ich irgendetwas falsch gemacht haben. Am Terminal kommt nur Datenmüll an, leider auch noch viel zu wenig und nichts nachvollziehbares. Die Pegel scheinen zu stimmen, zumindest liegen am Tx1 und Rx1 (richtung mc) des Max232 ca. 5v an. In einem STK 500 funktioniert alles perfekt. Nun weiß ich nicht was es noch sein könnte. Was muss ich beim kabel beachten, die rx und tx habe ich gekreuzt und gnd angeschlossen, die anderen pins hängen momentan in der luft. Leider finde ich keine überreinstimmende abbildung wie ich die restlichen pins ansschließen soll, allerdings hat das anschließen wie es im tutorial angegeben ist auch keine hilfe gebracht. Am meisten gibt mir zu denken das nur ca 2-3 "zeichen" gesendet werden, es sollten aber viel mehr sein. Ciao
Ich habe auch diese Uart schaltung aus dem tourial nachgebaut aber bei mir funktioniert es perfekt.
