Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Web Server mit Mikrocontroller
von Andy (Gast)
Hi!
Ich bin ein ziemlicher Neuling wenn es um tcp/ip, html, ftp usw. geht.
In einem Projekt geht es um den berühmten Mini Web Server, über den ja
hier im Forum schon so viel berichtet wurde. Nun hab ich dazu folgende
Fragen:
-was genau muss im Programm enthalten sein, wenn ich mit dem IE auf den
Server zugreifen will und auf dem Server html Dateien gespeichert
sind??? Gibt es irgendwelche Programmbeispiele...ich denke ja mal man
kommt nicht drumrum tcp zu implementieren...oder gibt es schon
irgendwelche ICs die einem das abnehmen...programmieren ist nicht ganz
meine Stärke...
- welche Ethernet Controller sind momentan so standard???
Vielen Dank erstmal
Andy
von Markus (Gast)
Hallo!
Ohne TCP/IP geht erstmal gar nix!!
Als Ethernet Controllr für Embedded Systeme wäre da der RTL8019AS für
ParallelBus oder der ENC28J60 für den SPI-Bus <-- den gibts auch im DIL.
Wenn du auch HTML-Dateien ablegen willst evtl auch noch Bilder oder
sowas kommst um eine SD-Karte nicht herum...
Grüße
Markus
von Andy (Gast)
Ja da hab ich mir schon gedacht...ich hab auch schon das Projekt von
Ulrich Radig gefunden....das Problem ist allerdings dass ich keinen AVR
verwende sondern einen dsPIC von Microchip Technology...kann man dennoch
die einzelnen Source Codes (mit ein wenig anpassung selbstverständlich)
verwenden???
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Der ENC28J60 ist von Microchip. Da sollte es schon einen IP-Stack geben.
von Andy (Gast)
Also hab den TCP/IP Stack gefunden...ist auch für den dsPIC
optimiert....hat schon mal jemand damit gearbeitet??? Wenn ich den
verwende, wo muss ich denn dann meinen eigenen Code einfügen z.B. wenn
ich noch zusätzlich an den MC einen Temp Sensor anbringen will...
Hier die Seite
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1489
von Andy (Gast)
such mal nach uIP, lwIP
von Andy (Gast)
Was soll das sein??? Ein anderer Source Code???
von Andy (Gast)
wie es aussieht, hast du, was TCP/IP angeht gar keine Ahnung. Liest dich
erstmal in die Grundlagen ein
(http://de.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments).
Wenn du dann das Zusammenspiel der Protokole verstanden hast, dann
kannst du  es versuchen, das Ganze zu Implementieren.
uIP und lwIP sind TCP/IP-Implementierungen für µC.
von Andy (Gast)
Na wie gesagt hab ich ja auch keine ahnung über tcp/ip (bissl schon aber
nich ausreichend) aber so wie es aussieht brauch ich mich ja nich
unbedingt auszukennen da ja Microchip diesen TCP/IP Stack zur verfügung
stellt und ich ihn verwenden kann...dieser ist schon optimiert für den
MC und warum soll ich mich mit der Implementierung selber
rumquälen...die Frage bleibt wie schon gesagt: Wo kommt mein Code hin???
Als Anhang mal der TCP/IP Stack...
Danke!!!
von Tom (Gast)
Hallo, bin gerade mit derselben Thematik beschäftigt.
Nutze aber den PIC18F67J60.
Lies dir die AN833b durch.
Ist aber alles nicht ganz so einfach, hab auch noch nix zum laufen
gebracht.
von Aufreger deluxe (Gast)
Ich hatte mich mal kurz mit dem Stack von Microchip beschäftigt. Es ist
mir damals leider nicht gelungen, diesen fehlerfrei zu kompilieren. Wenn
es dir gelingt, sag mal bescheid was man machen muß.
von Andy (Gast)
Welchen Compiler hast Du benutzt???
C18
von Stefan (Gast)
Der Stack und die Answendungen kommen in den Mikrocontroller, der über
SPI mit dem ENC28J60 verbunden ist.
Optimal und mit möglichst geringen Anpassungen sollte das mit einem PIC
Mikrocontroller funktionieren z.B. einem aus der PIC18 Familie so wie es
in den Sourcen drinsteht ("Processor:       PIC18")
von Andy (Gast)
Auf der Webseite steht: Portable across all PIC18, PIC24, dsPIC® Devices
@ Aureger: sehr merkwürdig....hoffe mir passiert das nich
@ Stefan: erstelle ich mir dann eine C Datei mit der Anbindung des Temp
Sensors und binde diese dann in der Maindemo.c ein?!
von Stefan (Gast)
Schwierig zu beantworten, denn die Doku bei der Source ist ja nicht
gerade berauschend.
Ich würde Maindemo.c mal so übersetzen und nachsehen was es macht. Das
könnte einfacher sein, als sich die Funktionsweise anhand der Source zu
erschliessen ;-) Dann ggf. so ummodeln, dass ich meine Anwendung damit
hinbekomme.
von Andy (Gast)
Also compilieren des Source Codes funktioniert 1A...hab ne Prima Seite
gefunden wo alles Schritt für Schritt erklärt ist...hab es allerdings
erst für nen 18f8722 kompilieren können...wie es dann für nen
dsPIC30f3013 geht weiß ich noch nich....
Und welche Seite wäre das bitte?
von Andy (Gast)
Das sieht mal nicht schlecht aus. Aber für den dsPIC wirst du einige
Sachen umschreiben müssen. Auf jeden Fall mal der gesamte
Hardwarezugriff (UART, SPI). Außerdem kannst du mit dem C18 ja keine
Programme für den dsPIC schreiben. Dafür brauchst du dann wieder den
C30.
von Andy (Gast)
Hmmm...scheinbar hast Du recht...
Beim Kompilieren für den dsPIC kam folgende Fehlermeldung:
ENC28J60.c: In function `MACInit':
ENC28J60.c:187: error: structure has no member named `TRISC3'
ENC28J60.c:188: error: structure has no member named `TRISC5'
ENC28J60.c:189: error: structure has no member named `TRISC4'
ENC28J60.c:199: error: `SSP1STAT' undeclared (first use in this
function)
ENC28J60.c:199: error: (Each undeclared identifier is reported only once
ENC28J60.c:199: error: for each function it appears in.)
ENC28J60.c:207: error: `SSP1CON1' undeclared (first use in this
function)
ENC28J60.c:209: error: `SSP1CON2' undeclared (first use in this
function)
ENC28J60.c:210: error: `SSP1CON1bits' undeclared (first use in this
function
usw. usw.
scheinbar kennt er einige Register nicht...woran kann das liegen???
von willivonbienemaya (Gast)
Das kann daran liegen dass er die Register gar nicht hat. Musst du im
datenblatt anchschauen. Wenn du Glück hast heißen die nur anders.
Wenn es jemand schafft den Stack für einen DsPic zu kompilieren, wäre es
nicht schlecht, wenn derjenige ihn hier reinstellen könnte.
Hat schon mal jemadn ein Projekt mit enc28 und dspic gefunden?
von Andy (Gast)
Also ich bin schon am rumsuchen...finds merkwürdig, dass im Quellcode
steht, daß dieser für die folgenden Prozessoren geschrieben ist PIC18,
PIC24F, PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33F
Wenn man nun allerdings für den dsPIC sämtliche Register umändern muss
is das natürlich extrem mühsam...
