Forum: FPGA, VHDL & Co. µC-Core in CPLD?
Autor: Ralf (Gast)
wenn ich als Anfänger das jetzt richtig verstanden habe, haben FPGAs
gegenüber CPLDs mehr Performance/Gatter/etc.
Ich würde gerne einen µC-Core reinhauen, aber bei FPGAs muss man wohl
die Konfiguration extern über einen Speicher vornehmen, weil ein FPGA
keinen Flash hat.
Ich frag mich jetzt, ob ein CPLD auch noch "gerade so" für einen µC-Core
geeignet ist?
Ralf
Autor: gandolf (Gast)
Ja, es hat sich sogar jemand die Mühe gemacht, eine sehr (sehr) minimale
CPU in ein 9536 zu pressen:
http://members.optushome.com.au/jekent/Micro8/Micro8.html
Gruss
Autor: Dirk (Gast)
Hi, anstatt einen CPLD mit SoftCore zuvershen solltest du Dir lieber
diese Mikrocontroller anschaun, weil diese trotz kleinem Package auch
ein bischen SRAM haben und natuerlich mit 75MHz im TurboMode 75Mips
haben.
http://www.parallax.com/sx/index.asp
Autor: Andreas (Gast)
CPLD's haben gegenüber FPGA's einen für einen Softcore entscheidenden
Nachteil. Sie haben in der Regel KEIN internes RAM (Blockram). Was dazu
führt dass die für Softcores benötigten Speicher mittels FlipFlops
realisiert werden müssen. => hoher Resourcenverbrauch, schlechtes
Timing.
Es gibt speziell für CPLD's optimierte Softcores (z.B. eine PicoBlaze
Variante für Xilinx CoolRunner CPLD).
MfG.
Andreas
Autor: Ralf (Gast)
Danke für die Antworten...
Also CPLD scheidet aus... Mich stört halt n bisschen die Sache mit
externem Flash beim FPGA... Gibts die Dinger auch mit internem Flash?
Sind dann halt richtig teuer oder?
Ralf
Autor: TheMason (Gast)
@ralf
es gibt von lattice oder actel fpgas mit internem flash.
ich würde mir aber trotzdem die mühe machen das flash extern zu lassen.
mittlerweile braucht man sogar kaum noch spezial-komponenten.
z.b. beim spartan3e nimmst du ein einfaches serielles datenflash. und
die 8 pinne sind ja recht schnell angekorkt, oder ? *gg
Autor: Dirk (Gast)
Falls dein Geraet / FPGA über eine USB Anbindung immer am PC
angeschlossen wird kannst du auch per FT2232 den FPGA konfigurieren.
Gruß,
Dirk
muß man aber immer nach dem einschalten des fpgas machen (der hat ja
schließlich nur ram) ....
ist glaube ich etwas umständlich
Autor: Ralf (Gast)
Okay, sehe schon, komme um externen Flash wohl nicht rum...
Und wie siehts mit dem Beschreiben des Flashs aus? Kann man das
wenigstens durch FPGA erledigen, z.B. mittels der JTAG-Schnittstelle?!?
Ralf
wenn du einen spartan3 mit platform flash (xcf0..s) von xilinx benutzt
kannst du per jtag das flash programmieren.
wenn du einen spartan3e mit datnflash (z.b. von atmel) verwendest geht
das meine ich etwas anders. gibts aber auch tools und anleitungen für.
notfalls kann man per jtag die pins des fpgas so toggeln, das der fpga
das datenflash programmiert (quasi von hinten durch die brust ins auge).
ist allerdings wohl grottenlahm.
ich denke am einfachsten ist es einen spartan3 mit xcf0..s zu verwenden.
die beiden bausteine weden dann in eine jtag chain gehängt und können
per parallel-port programmer direkt von dem xilinx tool impact
programmiert werden.
das ist jetzt mal ein umriss für xilinx fpgas. wie es bei altera
aussieht weiss ich nicht. wird aber denke ich so ähnlich laufen (fpga +
spezielles datenflash).
das einzige problem bei der ganzen geschichte ist die beschaffbarkeit
der speziellen flashs (zumindest bei den platform flashs von xilinx. wie
es bei altera aussieht weiss ich nicht)
hoffe ich konnte weiterhelfen ...
Autor: Ralf (Gast)
@Mason:
Ja, hat schon mal weitergeholfen, danke. Hab gestern ein SamplePack mit
nem Spartan3E bekommen, ich arbeite mich da mal rein, und werd mir das
Datenkabel basteln...
Ralf
bitte bitte ...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
