Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung - Kontrolle
von Peter K. (Gast)
ich bastel im Moment ein wenig an meiner Ausrüstung und möchte nun ein
Netzgerät für +5V, +9V, -9V basteln. Es folgt dann noch -9 bis +9V;
Soweit so gut, der erste Schritt ist getan; vlt. kann nochmals jemand
drüber schauen; Kondensatoren etc. mehr oder weniger Erfahrungswerte.
Versorgt wird das ganze von zwei getrennten Wicklungen, mit je 12V
effektiv (max 600mA).
Gleichrichter B80, bis 1A;
Besten Dank...
Wenn keine Fehler drin sind, dann nehme ich auch ein "ist ok" ;-)
von jÜrgen (Gast)
warum steht bei deinem -9V Regler keine Bezeichnung? Wäre doch
interessant welchen du hier verwendet hast ^^
Falls du die Kondensatorwerte genau brauchst, kann man jederzeit im
Datenblatt nachlesen... da stehen Nominalwerte drinnen, die bestens
funktionieren.
lg jÜrgen
von Michael (Gast)
schaut soweit ganz gut aus!
gruss michael
von uwegw (Gast)
Der Glättung-Elko für die negative Wicklung könnte noch etwas größer
ausfallen. Man faustreglet so 1000µ pro Ampere, aber wenn genügend Platz
ist,  wären 1000µ (auch für die postive Abteilung) nicht schlecht...
von crazy horse (Gast)
2 Gleichrichter sind in dieser Schaltung unnötig.
von Peter (Gast)
das stimmt nicht...+9, -9V werden für einen leistungs OP benötigt, die
leistung bekomme ich nicht aus einer wicklung...
ich rede ja auch nicht von einer Wicklung, sondern von einem
Gleichrichter.
von Stefan W. (wswbln)
...Kühlmassnahmen hast Du vorgesehen?
(12V-9V) * 0,6A = 1,8W
Da kommt ein ungekühlter 7809 ganz schön in's Schwitzen.
Beispielrechnung: siehe Beitrag "78xx vs. 78Sxx"
von Peter K. (Gast)
@ Crazyhorse; bei dem Blick in die Schublade sind mir ne Menge
Gleichrichter in die Hand gefallen (incl. Trafo) mit eben zu geringer
Leistung -> Ansonsten hast Du natürlich recht, ein zweiter Gleichrichter
ist überflüßig, sofern ausreichender Leistungsspielraum gegeben ist.
@ Stefan -> danke für den Hinweis; ich hätte jetzt einfach irgendwas
dran geschraubt, aber es ist auch mal Interessant das ganze
durchzukauen...
Beste Grüße und vielen Dank
von Michael (Gast)
steh ich jetzt aufm schlauch, oder wie soll das ganze mit einem
gleichrichter aussehen?
gruss michael
von Hobbylöt (Gast)
D6 an IC3 ist falschrum!
Normalerweise braucht man die Dioden nicht, habe ich noch in keinem
Datenblatt gesehen.
von Holger (Gast)
D6 ist schon korrekt vorgesehen. Die Dioden haben durchaus Sinn als
Schutz vor von außen anliegenden Spannungen, die den Regler ins Nirvana
schicken könnten (bspw. durch einen am Ausgang angeschlossenen
Kondensator im Abschaltmoment). Eine 1N4148 dürfte jedoch
unterdimensioniert sein, hier dürfte durchaus 1N4001 die bessere Wahl
sein. Wie von uwegw geschrieben, sollte C8 nicht nur größer sein,
sondern muss es bei einem angegebenen Strom von 600mA auch. Die
Faustregel 1uF pro mA trifft den Nagel auf den Kopf. Die Berechnung der
Verlustleistung hingegen nicht ganz. Bei einer Trafospannung von 12V
eff. ergibt sich über dem Siebelko theoretisch U= = Ueff x SQRT(2) - 2 x
Uf. Uf ist hierbei die Flussspannung einer Diode im
Brückengleichrichter, zwei sind jeweils aktiv. Grob ergibt sich
hierdurch 12V * 1,4 - 2 x 0,7V = 15,4V. Die entsprechende in Wärme
umgesetzte Verlustleistung am 7x09 beträgt demnach (15,4V - 9V) x 0,6A =
3,84W. Und dies pro Regler!
Gruß Holger
von Peter K. (Gast)
Hallo
ich habe noch ettliche Breitbanddrosselspulen daheim rum fliegen und
habe schon einige Netzgeräte gesehen, die mit diesen ausgestattet waren.
Nun nochmal eine Frage, wo setze ich die Breitbanddrosselspule am besten
hin? Ich würde jetzt einfach an den 12V Ausgang des Trafos setzen um
eben ungewünschte Oberwellen abzuschneiden ;-) Sehe ich das richtig???
Ähm, was genau hast Du mit den Spulen vor?
Nur weil die DROSSELspulen heissen, bedeutet dies nicht, dass Sie Deine
Verlustleistung drosseln ;).
Wenn Du damit ein Schaltnetzteil aufbauen möchtest, müsstest Du ein
wenig über die Eigenschaften des Ferrits bei der Arbeitsfrequenz und den
Aufbau der Spule (Luftspalt?) wissen, denn Spule ist nicht gleich Spule!
Für SNT braucht man Speicherdrosseln die darauf optimiert sind, pro
Volumen eine möglichst grosse magnetische Energie zu speichern (bei
möglichst nierderohmigem Aufbau). HF-(Entstör-)Drosseln haben deutlich
andere Optimierungsziele! (und werden beim Einsatz als Speicherdrossel
u.U. SEHR warm)
von Peter K. (Gast)
Super Kommentar...!!! Depp!
von Elektrikser (Gast)
Dein Kommentar ist auch nicht besser. Und nein, du liegst falsch...
Da das "Super" mit drei Ausrufezeichen den "Depp" mit nur einem deutlich
überwiegt, nehme ich das mal als etwas merkwürdig formuliertes
Kompliment ;-)))
Und was ist an meinem Kommentar zu den Drosseln falsch? Es gibt nunmal
für verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Drosseln. Wie bei den
Kondensatoren auch. Jede hat da so ihr Einsatzfeld und es würde ja
hoffentlich auch keiner auf die Idee kommen GoldCaps als
Video-Koppelkondensatoren zu nehmen.
DU hast ja schliesslich mitten in einem Thread, wo Du mit Linearreglern
arbeitest plötzlich mit Drosselspulen angefangen...
Und falls Du das eh' alles schon weisst, warum sollen wir dann Deinen
Schaltungsentwurf überhaupt kommentieren??
von Thomas P. (Gast)
Ohje, jetzt kommt dieser Beitrag aus dem Ruder...
Naja, mit dem Drosselspulen; die kannst Du eigentlich direkt hinter den
Gleichrichter setzen; sie killen ein wenig die Oberwellen, können aber
auch eigentlich weggelassen werden, da der Festspannungsregler auch gute
Dienste leistet :-)
Leistung verbraten tun diese bei der Frequenz 100Hz (B2U!!!) auf keinen
Fall!!!
Aber noch was anderes...Ich selber habe die Schaltung übernommen, jedoch
anstatt +9; -9V zwei 12V Regler eingesetzt (also + & -); die 5 V habe
ich weggelassen (folgt LM317...).
Eingesetzt wird ein ERA-Trafo mit Sekundär 2 * 12V. Nun denn, er gibt
ca. 14V raus; hinter dem Gleichrichter habe ich jedoch 19V DC!!!
Wie kann das sein? Ich habe doch Udi / Uv ~ 0,9?!? Confused!
