Forum: PC Hard- und Software Vernickelten Stahl löten?
von Jim (Gast)
ich kann leider nirgends Informationen zu meinem Problem finden,
vielleicht kennt sich hier ja jemand aus!
Lässt sich vernickelter Federstahl mit Lötkolben und Lötzinn weichlöten?
Genau geht es um diese Federn, welche ich gerne auf eine Platine
auflöten würde:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=3260938
Danke im Vorraus!
sowas ist doch in jedem chinesischen Transistor-Radio als
Batteriekontakt direkt irgendwo dran gelötet. waum sollte es bei dir
nicht gehen?
von Jim (Gast)
Naja, ich habe hier so eine ähnliche Feder und die lässt sich eben nicht
löten (weiss nicht ob sie vernickelt ist). Sie wurde deshalb zur
verbindung geklemmt/gequetscht.
Bevor ich mir jetzt die o.g. Federn bestelle, wollte ich vorher halt mal
informieren ob sie wirklich lötbar sind...
Weiss es jemand genau?
von Smörre (Gast)
Ich würde versuchen die Feder mit Draht zu verankern (also kleine
u-förmige Drahtstücke biegen) und dann die Drähte, die die Feder
einspannen, verlöten; so brauchst Du die Feder selbst nicht verlöten
(das könnte vielleicht auch gehen mit genügend Flußmittel und wenn Du
die Nickelschicht abkratzt, würde ich aber nicht machen) - zusätzlich
könntest Du die Feder noch mit Kleber auf der Platine fixieren.
Muß die Feder selbst leitenden Kontakt haben ?
von Jim (Gast)
Ja, sie muss kontakt haben da sie einen Batteriekontakt darstellt.
von Ich (Gast)
Hallo!
Vernickelter Stahl lässt sich mit dem richtigen Lot/Flußmittel
problemlos löten.
(Ich löte mit Balver-Zinn, SN100C  -  SnCu0,7Ni,   FSW26Q  2,5%,  )
Löttemperatur um die 450 °C, darunter gibts schon mal probleme.
mfg
von Smörre (Gast)
Entweder meine Variante und dann nachher mit Multimeter durchmessen
(Nickel ist ja leitfähig) oder nach Anleitung von "Ich"(Gast).
