Hallo, gibt es auf dem Scart Anschluss eines Fernsehers auch ein Audio-Ausgang ? Sonst kann ich leider nur den Kopfhörerausgang anzapfen. Danke T
>gibt es auf dem Scart Anschluss eines Fernsehers auch ein Audio-Ausgang?
Bei meinem schon. Es kommt auf das Gerät an, aber um solche Sachen wie
Premiere-Decoder an die Glotze anzuschliessen, ist es notwendig, die
Signale aus dem Fernseher auf der Scart-Buchse auszugeben.
Im Normalfall ja, aber ein ungeregelter, also du kannst die Lautstärke nicht mit der Fernbedienung einstellen.
Noch was vergessen: In der Regel liegt dort das Programm an, was am Tuner eingestellt ist. Wie es sich mit der Lautstärke verhält, kann ich nicht sagen. Die Einstellung werden vermutlich "hinter" der Scart-Buchse gemacht, also erst an der Bildröhre und den Lautsprechern.
Danke, habs probiert. Lautstärke ist leider nicht regelbar und es ist der Ton aus dem Tuner. Bleibe dann wohl beim Kopfhörerausgang. Gruß T
surround system anschliessen. Leider ist der Kopfhöhrer-Ausgang ziemlich leise so daß ich ordentliches Ruaschen habe weil ich das sorround-system so laut stellen muss. Ist mir total unklar warum bei nem neuen Fernseher Philips 37" so ein Ausgang fehlt. Hab ich leider gepennt beim kaufen.
Das Problem muß ich jetzt nicht ganz verstehen, oder? Ich kann mir zwei Szenarien vorstellen: 1.Film im Fernsehen (über die Antenne empfangenes Programm) über die Surround-Anlage angucken => Surround-Verstärker bekommt aus der Scart-Buchse das aktuelle Programm (in stereo), die Lautstärke wird über diesen Verstärker gesteuert. 2. Film von DVD: Ton kommt aus DVD-Player und geht in den Surround-Verstärker, entweder hat der einen Eingang für die getrennten Signale oder er macht auch per DSP aus stereo was anderes. Somit komme ich zu dem Schluß, dass der Verstärker mehr als nur einen Eingang haben muß, oder du noch eine Umschalt-Kiste (für 10 Euro) brauchst.
ja genau, das Surround hat mehrere Eingänge. Vom DVD bekommter über Koax ein schönes 5.1 Signal. Vom Fernseher hab ich aber nur den Kopfhörerausgang. Da der Kopfhörerausgang sehr leise ist, muss ich das Surround System so ca. auf 7 von 10 stellen. Schalte ich auf den DVD und vergesse die Lautstärke beim Sourround runterzudrehen fallen mir fast die Fensterscheiben raus. Hatte halt gehofft mit nem anderen Ausgang nen gleiche Pegel zu erhalten um nicht immer mit 3 Fernbedienungen rummachen zu müssen.
Wieso? Ich denke der hat auch noch SCART.
@Fernbedienungen:
Die drei wirst du immer brauchen, ausser du stellst das System auf eine
Universal-Fernbedienung um.
und für die Lautstärke brauchst du nur die des Surround-Systems oder die des Fernsehers, wenn du das Surround-System nicht benutzt (Nachrichten gucken erfordert nicht unbedingt Surroundsound...). Oder habe ich da jetzt in Bezug auf den Verstärker etwas falsch verstanden?
der sound vom Fernseher ist leider ziemlich dünn. Deswegen lasse ich das surround immer mitlaufen. Wenn die Pegel aller Signalquellen ungefähr gleich wäre, könnte ich die Fernbedienung vom surround also schon mal weglassen.
>könnte ich die Fernbedienung vom surround also schon mal >weglassen. Da würde ich eher die Glotze leise machen und die Lautstärke nur noch über den Verstärker laufen lassen. (Und mir eine Universalfernbedienung bspw. bei Pearl holen).
