Hallo wiedermal. mir is vor ner woche ein peinliches maleur passiert..... und jetz hätt ich gern gewusst ob irgendjemand vielleicht schon erfahrung mit der bevorstehenden rettungsaktion gemacht hat. Aufgrund eines "Unfalls" wurde bei meinem STK500 die Spannungsversorgung unsanft entfernt. wenn ich es wieder aufdrehen will funktioniert die power led einwandfrei nur die statusled hat eher "disco" ei´genschaften. sie springt immer von gelb auf rot usw.... wenn ich den programmiermodus im AVR Stdio aktiviere kommt eine fehlermeldung bezogen auf irgendwelche sicherungen. wenn ich die zu setzten versuche kommt wieder die selbe fehlermeldung :( Habt ihr vielleicht irgendwelche tipps womit das zusammen hängen könnte oder soll ich stupide mit nem messgerät die werte mit denen eines funktionierenden STK500 vergleichen? mfg Tekknö
Kannst Du mal konkreter werden, wie der "Unfall" aussah? Hast Du schon irgendwelche Komponenten ersetzt? Irgendwie werde ich aus Deinem "unsanft entfernt" überhaupt nicht schlau. Herausgebrochen? Dann könnten Leiterbahnen defekt sein.
nö mein lehrer is an der spannungsversorgung hängengeblieben und hat das kabel herausgerissen. es war eine kurtze heftige bewegung aber etwas abgebrochenes oder sichtbare fehler gib es nicht
Was hing denn dran am STK500? War da noch Beschaltung, welcher Prozessor in welchem Sockel? Fremdspannungen? ev. mal ein Firmwareupdate von Hand machen. Dazu gibts in den Verzeichnistiefen des AVR-Studio eine .exe Datei. Genaueres könnte ev. jemand Anderes sagen! oder hier im Board suchen...
ein ATMega 16 war drauf.... das update hab ich schon renn lassen hat aber nix geändert. Spannung war nix fremd. leiterbahnfehler kann ich ausschließen da das board ja nicht runtergefellen oder ähnliches ist. wie gesagt es war einfach nur ein heftiger ruck mit kraftzentrum am spannungsverorgungsanschluss des boards. das board durchsuch ich schon seit ner woche ohne etwas vergleichbares gefunden zu haben :( trotzdem sag ich mal danke für eure antworten.
Hi, macht mein Board auch seit neuestem. Weiss auch nicht, warum. Stekt der VTARGET Jumper? Wenn ich den stecke, geht wieder alles. Ziehe ich ihn ab, macht die Status-LED rot-grün-aus...
yo der steckt. glaub aber das es irgendein wackelkontakt oder sonstiges ist1
so. hab jetzt die mittlerweile 4 (5 Jahre HTL Dipomarbeiten sind doch etwas viel an belastung) kaputten stk500 mit einem funktionierenden verglichen und bin nach langem nachmessen zu dem schluss gekommen das mit ziemlicher warscheinlichket der LM317 kaputt. statt den (beim funktionierenden) 3,7V liefert er bei allen adneren -1,2V. danke für eure hilfe und sollte jemand vielleicht das selbe problem gehabt haben ist das nachmssen ein heisser tip. vergleichswerte kann ich gern liefern. bin allerdings nur donnerstag vormittags und dienstag nachmnittags bei den boards. liebe grüße Tekknö
