Hallo zusammen Ich bin ein neueinsteiger in die Welt der Mikrocontroller und komme nicht mehr weiter mit folgender sache: Die Idee: An meinem Fahrzeug habe ich ein 12V Spannungsregler für die Tankanzeige installiert, welche mir über den Tankschwimmer (messeinheit) stabile werte zw. 2.33V bis 6.37V ausgeben. Ich möchte nun über einen Mikrocontroller, LED's resp. 7-segment LED oder ein LCD Display ansteuern, das mir den Tankinhalt in L angeben kann. d.h. Ich müsste einen wert z.B. "5.81V" so programmieren können, dass das die pins die LED resp. ein Displaz so ansteuert das es "10" oder "10L" anzeigt. Meine Problem/Frage: Was für ein Mirkocontroller kann ich für dies verwenden? Die die ich gefunden habe können nur eingangs spannungen zw. 2-5V managen. Gibt es evtl. eine möglichkeit dies mit 2 Mikrocontroller zu realisieren, in dem man für die Spannung über 5V auf 1:1 unter 5V bringt und auf den zweiten Mikrocontroller gibt? Bitte um Hilfe für ein Anfänger, vielen lieben dank... P.S. unten noch die Spannungswerte... Die Werte: Liter: Spannung in V: 0 6.37 1 6.37 2 6.37 3 6.28 4 6.12 5 6.05 6 6.01 7 5.95 8 5.9 9 5.86 10 5.81 11 5.78 12 5.71 13 5.69 14 5.64 15 5.57 16 5.51 17 5.48 18 5.4 19 5.37 20 5.29 21 5.21 22 5.13 23 5.08 24 4.99 25 4.9 26 4.86 27 4.76 28 4.71 29 4.59 30 4.46 31 4.31 32 4.16 33 4.08 34 3.77 35 3.43 36 3.05 37 2.61 38 2.36 39 2.34 40 2.33 41 2.33
Ich will nicht so wie manche in diesem Forum gleich jede Anfängerfrage nieder machen, aber aus Deine Fragen ist herauszulesen, dass Du blutiger Anfänger bist und ert einmal die Grundlagen lernen solltest. Schau Dir das AVR-gcc-Tutorial mal an. Speziell der Abschnitt 12 mit analogen Ein- und Ausgängens sollte Dich interessieren.
Spannungen kann man nicht mit nem MC teilen, sondern mit nem Spannungsteiler (2 Widerstände). Es gilt das Ohmsche Gesetz. Peter
hmmm da musst du vorher erstmal ein paar sachen klären. in welcher sprache und mit welchem tool willst du die Software für den MC schreiben? da scheiden evtl. schon mal einige MC aus. dann brauchst du wohl einen MC mit integriertem Analog-Digital Wandler. und zu deinem Spannungsproblem > 5V - mach doch einfach 'nen Spannungsteiler. oder du nimmst einen externen ADC der höhere Spannungen und evtl. sogar eine höhere Auflösung hat.
Du könntest einfach einen Spannungsteiler verwenden und das dann an einen MC von SiLabs geben. Die haben gute A/D-Wandler drauf und so allerhand an Ports etc für Deine anderen Bausteine.
Kann mich nur anschließen: Mach ein SPannungsteiler 1:1, dann hast alle von Dir o.g. Spannugnen zur Hälfte. Also dann von 1,165 bis 3,185 V. Bei µC der Atmega Serie kannst du so ca. 5mV Auflösen, das dürfte eigentlich reichen für die Genanuigkeit.
Aber mal so nebenbei: Ist Dein Tankschwimmer wirklich soo genau, daß diese Werte immer gleich sind? Oder muss das alles pro Motorstart kalibriert werden?
Compilder, debugger etc, wirds kaum in einem geben.... ausser du bist bereit dafür 2000.- euro zu zahlen (keil u3Vision, tasking)...
Sven DerSchreckliche wrote: > Aber mal so nebenbei: > Ist Dein Tankschwimmer wirklich soo genau, daß diese Werte immer gleich > sind? Oder muss das alles pro Motorstart kalibriert werden? Hallo Seven Nein, der Tankschwimmer zeigt nur genaue werte an, wenn der Tankinhalt ruhig ist und der Motorlaueft da der verwendete Spannungsregler min. 0.5V ueber 12V benoetigt. Ich mache immer wieder messungen bei den ich die Werte mittels Voltmeter ueberprufe, mit erfolg, die Werte sind stabil und ziemlich genau. (z.b. voll Tanken, messen, wieder voll Tanken (bis das Benzin oben ansteht)). vielen dank fuer Deine Antwort/Frage Alvin
Student wrote: > Ich will nicht so wie manche in diesem Forum gleich jede Anfängerfrage > nieder machen, aber aus Deine Fragen ist herauszulesen, dass Du blutiger > Anfänger bist und ert einmal die Grundlagen lernen solltest. Schau Dir > das AVR-gcc-Tutorial mal an. Speziell der Abschnitt 12 mit analogen Ein- > und Ausgängens sollte Dich interessieren. Hallo Student Ja, werde ich machen, vielen lieben dank fuer den Tip :-) Gruss Alvin
Peter Dannegger wrote: > Spannungen kann man nicht mit nem MC teilen, sondern mit nem > Spannungsteiler (2 Widerstände). > > Es gilt das Ohmsche Gesetz. > > > Peter Hallo Peter, ok, danke werde sobald ich weiss in welcher Richtung der MC ist, dies am besten so machen, muss noch erwaehnen, das ich nicht davon ausging, mit einem MC die Spannung zu teilen. Ich wollte die Spannungteilen und dann auf ein 2nd MC gehen, d.h. auser der MC hat 2 D/A W. Gruss Alvin
dschedsche wrote: > hmmm da musst du vorher erstmal ein paar sachen klären. > > in welcher sprache und mit welchem tool willst du die Software für den > MC schreiben? > da scheiden evtl. schon mal einige MC aus. > > dann brauchst du wohl einen MC mit integriertem Analog-Digital Wandler. > und zu deinem Spannungsproblem > 5V - mach doch einfach 'nen > Spannungsteiler. > > oder du nimmst einen externen ADC der höhere Spannungen und evtl. sogar > eine höhere Auflösung hat. Hallo dschedsche die Programmiersprache ist mir egal, ich eigne sie mir ggf. an. Ja, ein externer ADC, das sieht auch nach einer loesung aus... Gruss Alvin
Martin wrote: > Kann mich nur anschließen: > > Mach ein SPannungsteiler 1:1, dann hast alle von Dir o.g. Spannugnen zur > Hälfte. Also dann von 1,165 bis 3,185 V. Bei µC der Atmega Serie kannst > du so ca. 5mV Auflösen, das dürfte eigentlich reichen für die > Genanuigkeit. Hallo Martin vielen dank fuer diesen Tip :-) Gruss Alvin
Michael wrote: > Compilder, debugger etc, wirds kaum in einem geben.... ausser du bist > bereit dafür 2000.- euro zu zahlen (keil u3Vision, tasking)... Hallo Michael Hmm, compiler sollte kein problem sein, arbeite mit Linux, debuggen notfalls per Hand, auch wenn zeitaufwendig. Aber mal im ernst, EUR 2000.-??? Da wuerde ein Nachruessten mit teile von Siemens VDO noch guenstiger kommen... Gruss Alvin
Ich verrate Dir mal ein Geheimnis, der Tankgeber ist ein Spannungsteiler. Du brauchst also nur die Batteriespannung als Referenz nehmen und schon ist die Messung unabhängig von Spannungsschwankungen. Da beides über 5V liegt, nimmt man 2 Spannungsteiler. Nen Analogwert anzeigen kann man z.B. so: Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige" Peter
Student wrote: > Ich will nicht so wie manche in diesem Forum gleich jede Anfängerfrage > nieder machen, aber aus Deine Fragen ist herauszulesen, dass Du blutiger > Anfänger bist und ert einmal die Grundlagen lernen solltest. Schau Dir > das AVR-gcc-Tutorial mal an. Speziell der Abschnitt 12 mit analogen Ein- > und Ausgängens sollte Dich interessieren. ich find das ist ein gutes anfängerprojekt!
Peter Dannegger wrote: > Ich verrate Dir mal ein Geheimnis, der Tankgeber ist ein > Spannungsteiler. > > Du brauchst also nur die Batteriespannung als Referenz nehmen und schon > ist die Messung unabhängig von Spannungsschwankungen. > > Da beides über 5V liegt, nimmt man 2 Spannungsteiler. > > Nen Analogwert anzeigen kann man z.B. so: > > Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige" > > > Peter Hallo Peter vielen dank fuer Deine Reaktion, nun das der Tankgeber als Spannungsteiler funktioniert ist ja klar, aber wie Du schreibst, es ist beides ueber 5V und ein 2nd Spannungsteiler wird wohl unumgaenlich sein schlussendlich. Wie auch immer, ich werde die Turorials lesen und dann weiter sehen... Also, vielen dank nochmals, Gruss Alvin
