Hallo, folgende Fehler produziert der Eagle 4.16 Autorouter mit Standardeinstellungen manchmal bei mir (manche Boards sind auch fehlerfrei, bei manchen macht der das bei 20 von 200 Vias): 1. schwachsinnige Layerwechsel (siehe Bild) 1. Vias fließen ineinander über " " Woran kann das liegen? Habe wegen Eagle (andere Probleme) schon so manchen Fertigungsauftrag direkt in die Tonne befördert... Gruß Squirrel
Das Ergebnis eines Autorouters muss immer nachbearbeitet werden.
Ist echt krass: Von den 8 Vias auf dem geposteten Auschnitt wären nur zwei notwendig, bzw. sechs sind überflüssig!!! Hast Du an den Parametern vom Autorouter herumgeschraubt oder sind diese auf den Defaultwerten? Meines Wissens sind diese Parameter sehr kritisch! Falls der Autorouter mit Default-Einstellungen so einen Müll produziert, würde ich das ganze den Egale-Machern melden! MfG Peter
Die Autorouter Einstellungen sind alle auf Default-Werten. Das einzige was ich gemacht habe, ist die Ripup-Tiefe etwas zu erhöhen, damit er mit größerer Wahrscheinlichkeit alles entflechten kann. Scheint eine Kettenreaktion zu sein, durch die sich überlappenden sinnfreien Vias wird auf dem Top Layer Platz verschwendet, so dass andere Wires dann ebenfalls wieder den Layer wechseln müssen.. @ PeterL Unabhängig von den Kosten für Vias sollte der Autorouter doch keine Vias einfach so setzen ? Zudem erklärt das ja nicht den Fehler mit den überlappenden Vias : ( Habe nun alles per Hand korrigiert, kostete mit der Bedienoberfläche von Eagle fast eine Stunde.. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? Gruß Squirrel
Naja, ich persönlich habe schon recht gute Erfolge mit dem Autorouter gehabt, aber i.d.R. gilt. Bis Du das, was Du willst dem Autorouter beigebracht hast, hast Du es auch von Hand geroutet!
Ich stelle es mal auf so eine spezielle single-layer ein, niedriges ripup. Dann sage ich dem Autorouter, er sollte GND sowie VCC routen. Korrigiere das Manuell. Dann lade ich die normalen Autorouter Spezificationen und starte nun das normale routing. Wenn ev. spezielle busse sind, mache ich die vorher manuell. Damit komme ich gut zurecht.
Habe vergessen, stelle meistens die Leiterbahnen auf * Singnallage ein, kann aber auch sein, daß ich eine Lage verwende, z.B | und dann erst auf * umstellen, sodaß das routing in zwei Schritten gemacht wird.
hei, habe nur die Version 3.5, aber warum rufts du nicht bei Cadsoft an? Diese liefert einen sehr guten kostenloser Support. bis bald dieleena
@ dieleena Ok, werde Montag bei Cadsoft nachfragen, ob das Problem bekannt ist. Ich berichte dann ! Gruß Squirrel
die Vias werden gesetzt weil der Autorouter erst einmal die Vorzugsrichtungen z.B. Top-Verikal, Bottom Horizontal einhält, bei den Optimierungsläufen werden sie ja wieder entfernt, wenn du einen guten Autorouter brauchsst, musst du halt >10kEur hinblättern.
...nur um einen guten Autorouter zu erwähnen... Boardstation RE von Mentor Graphics.
Hallo Leute, ich arbeite seit 6 Jahren Hauptberuflich als PCB-Designer mit PADS von Mentor Graphic. Dieser Autorouter bringt es auch nicht, wir denken gar nicht daran ein Board mit dem Autorouter zu routen. Boardstation RE von Mentor Graphics kenne ich nicht sehr gut, ich glaube hier ist es aber ähnlich. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde die ein Computer noch nicht lösen kann. Kreativität, flexibles Denken, Erfahrung sind nicht gerade Attribute die zum Maschienen passen. Warum soll also ein Autorouter dann funktionieren? Mein Tip: Die Energie die ihr ins Lösen der Autorouterprobleme steckt währe sinnvoller verwendet indem ihr die PCBs „von Hand routet“. Beim ersten mal ist das noch schwer, beim zweiten mal habt ihr den Autorouter schon vergessen.
Genau, der beste Autorouter ist immer noch das menschliche Gehirn. Unser Layouter auf Arbeit routet selbst 8-Lagen Platinen selber.
