Forum: PC Hard- und Software Windows Partition auf neues Laufwerk kopieren, Startprobleme
Autor: Thomas O. (kosmos)
ich habe ein kleines Problem und zwar soll eine 40er Festplatte gegen
ein 80er Modell getauscht werden. Auf der 40er sind 2 Partitionen
eingerichtet einmal 30GB(Fat32) mit Win98 drauf und einmal 10GB(Fat32)
wo nachträglich XP installiert wurde um auch Zugriff drauf zu haben wenn
mit W98 gearbeitet wird.
Ich habe dann den Rechner mittels Bart PE-Builder CD gestartet da man
sonst ja auch einige Dateien die vom System verwendet werden keinen
Zugriff hatund die 2te Platte in 2 Partitionen aufgeteilt und
anschleißend die XP-Partition mit NTFS und die W98 mit FAT32 formatiert
da kein Zugriff untereinander mehr benötigt wird. Boot.ini, Bootsektor
und MBR habe ich entsprechend eingerichtet und es funktioniert auch
alles also Betriebssystemauswahl, Win98... nur wenn XP starten wird nach
einer Domäne gefragt, glaube ein Passwort wurde auch verlangt bin mir
aber nicht mehr sicher da das schon einige Monate zurückliegt als ich
das bei meinem Vater durchgeführt habe.
Weiß jemand wodurch diese Domänenabfrage herkommt und wie man sie
deaktivieren kann? Erkennt XP das es jetzt auf ner anderen Platte liegt?
Habe auch die Festplatte schon mit der Dateisystem der Quellplatte
formatiert aber selbst da bringt XP das geiche Problem an den Tag.
Dann habe ich ein Tool namens CloneXXL von einer Zeitschriften-CD
ausprobiert damit hat es aber auch nicht geklappt.
2.)
Dann habe ich ein anderes Problem welches nicht ganz so wichtig ist. Und
zwar wenn man mit W98 startet ist die W98-Partition C: und wenn man mit
XP startet ist die XP-Partition C: läßt sich das irgendwie festlegen
damit sich das nicht immer verändert, sondern W98 soll immer C: sein und
XP immer D:
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könne.
Autor: PCler (Gast)
also Du hast eine 1:1 Kopie auf Datei-Ebene nicht Plattenebene
(Clusterimage)gemacht ?
Wenn Du alles kopiert hast wundert es mich allerdings das die
Domaineneinstellungen nicht übernommen wurden.
Wenn der Rechner in einem MS-Netzwerk hängt, läßt sich die Domaine im
Explorer unter Netzwerkumgebung ansehen ;)
Login und Pass müßten dann einmal angegeben werden und auf automatisch
verbinden gehen, dann sollte es wieder in der Registry eingetragen
werden.
Was Windows98 und XP angeht so kommt es darauf an, ob zwei primäre
Partitionen eingerichtet wurden oder nicht.
Wenn es zwei primäre Partitionen sind läßt sich zwar unter XP der
Laufwerksbuchstabe im Partitionsmanager ändern, nur kann es zu
ungewöhnlichen Nebeneffekten kommen (falsches Drivemapping bis hin zu
Datenverlust).
Daher eher sinnvoll Windows98 auf einer primären Partition einzurichten
und dann WindowsXP auf einem logischen Laufwerk (z.B: D:) einzurichten.
Es ist im übrigen IMMER besser Windows komplett neu aufzusetzen, macht
zwar ein paar Stunden Arbeit mehr als einfach schnell rüber zu kopieren,
nur hat man danach auch ein sauberes System, von dem man dann ein
Dateiimage machen kann/sollte ;)
Hoffe weitergeholfen zu haben ;)
das komische ist das der Rechner an überhapt keinem Netzwerk hängt.
Hatte auch schon mit Partition Magic die Partitionen komplett kopiert
und dann halt 40 GB unbenutzt gelassen nur um mal zu sehen obs mit PM
geht. Bleib aber auch ohne Erfolg.
Genau das wundert mich ja auch trotz das jede Datei mitkopiert wurde
merkt XP das was anderst ist. Evtl. wird irgendwo diese Hardware-Nummer
der Festplatte abgelegt.
Autor: PCler (Gast)
Daran kann's aber nicht liegen, das er ins Netz will !
Deaktiviere einfach mal die Netzwerkverbindung, wenn dann immer noch
eine Domaine verlangt ist, richte sie als Administrator lokal für den
Rechner ein.
Das müßte zwar automatisch geschehen sein, aber wer weiß schon was sich
MS so nicht gedacht hat ...
ich komme ja garnicht rein weil er beim Hochfahren eine Domäne und ein
Passwort wissen will. Hatte vor dem kopieren extra nachgeschaut ob da
ein Passwort für den Benutzer vergeben ist.
Was kann ich unter einer Domäne verstehen, so wie ich das sehe will er
an irgendein Netzwerk aber wozu, was könnte da falsch eingestellt sein.
Autor: PCler (Gast)
Dann gib' ihm eine Domain an und schau mal was passiert ;)
Ich gehe mal davon aus Du loggst Dich mit dem Hauptkonto und nicht als
Administrator ein ?
Wenn er keine Domain will, probier's mit Administrator und dem
Standardpaßwort.
Notfalls einfach wieder mit Barts-Boot-CD hochfahren und im Usermanager
die Accounts anpassen.
Auf der Commandzeile folgendes eingeben:
c:\windows\system32\compmgmt.msc /s
Dann entsprechend die Einstellungen ändern.
Wenn das auch nicht hilft ist in der Registry murks drin !
Da gibt's dann tools, denn per Hand ändern/löschen nützt nix wenn
Windoof beim nächsten hochfahren die Einträge wieder herstellt ...
Probier's einfahc aus ;)
das mit dem Admin und dem Passwort hatte ich probiert, werde mal wenn
ich wieder dort bin die 2te Möglichkeit probieren. Was sind das für
Einstellungen die ich dort ändern kann? Benutzer und ihre Rechte bzw.
Passwörter?
Autor: PCler (Gast)
Das ist die normale Windows-Systemsteurungs-Konsole ;)
Mußt sie halt direkt aus'm command starten, weil %systemroot% ja auf die
bootcd verweist !
Autor: Tobias S. (nzg)
Wenn du in dem Anmeldedialog auf details clicken kannst, und du dort
eine Domäne auswählen kannst, dann wähl da mal "lokales system" oä aus.
Ansonsten versuch mal "System\Administrator" oder
"$HOSTNAME\Administrator"
wobei $HOSTNAME halt dein Rechnername ist. Irgendwie sowas wars....
Das richtige Passwort musst du immernoch haben.
