Forum: Markt Wo könnte man solche Sensorgehäuse herbekommen
von Thomas (kosmos)
Hallo, ich suche solche Gewinderohre um einige Sensoren unterzubringen.
Induktivsensoren werden häufig in solche Gehäuse untergebracht.
Jemand ne Idde wo ich soetwas herbekomme, also nur diese Edelstahl
Gewinderohre oder ist das normaler Stahl und anschleißend verchromt?
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Das dürfte M10 haben. Etwas größer sind die (Messing?)rohre in
Tischlampen , das könnte M12 sein, vielleicht wäre das eine Idee, im
nächsten Baumarkt bei den Glühbirnenfassungen zu suchen?
von rayelec (Christoph) (Gast)
Welchen Durchmesser und welche Länge brauchst du denn? Ich hab mal in so
einer Sensorbude gearbeitet. Ich glaube in meinem Keller liegen noch
irgendwo solche Hülsen rum...
von Thomas (kosmos)
so ca. 3-5cm Länge wäre in Ordnung, wenns länger ist könnte ich Sie
absägen was aber optisch nicht ganz so gut sein wird. Der
Innendurchmessr müsste größer als 5mm sein.
Ok, Ich suche mal! Ich denke, meine haben mindestens 10mm Durchmesser,
wenn nicht mehr. Wahrscheinlich sind sie auch eher 5-7cm lang. Aber
zuerst muss die Hülsen in meinem Lager erst wiederfinden!
Gruss :-)
von René (Gast)
Wieviele brauchst Du denn?
Ich habe Gewindehülsen M12 x 1 x 50 MS-vernickelt hier inkl.
Verschlußkappe mit Kabel- und Vergußöffnung.
René
Ich habe meine Hülsen gefunden; es sind zwei verschiedene Versionen!
1. Version: 9mm Innendurchmesser (aussen 12mm). Länge 50mm. Material
vermutlich Messing verchromt.
2. Version: 26mm Innendurchmesser (aussen ca. 30mm). Länge 30mm.
Beide haben dieses Spezialgewinde aussen (nehme an, standard für diese
Durchmesser). Das Kurze Gehäuse hat nur aus 20 von 30mm ein Gewinde.
Von den dünnen habe ich viele (>100 Stück), von den kurzen nur wenige).
Bei Interesse bitte Mail an rayelec()stafag.ch
von Thomas (kosmos)
danke für die Mühe, ich bräuchte so 5 Stück von den 12mm Teilen.
@Rene: Sind deine auch verchromt? Warscheinlich werde ich die eh in der
Mitte druchsägen und dann wäre es nicht so wichtig weil ich sie dann eh
nochmal zum verchromen bringen muss.
@Christoph: Spezialgewinde? Ist das diesen Feingewinde was die Engländer
immer verwenden?
Schreibt mir mal bitte was ihr für haben wollt, evtl. nehme ich auch
mehr.
von Rene (Gast)
die Gehäuse sind aus Messing vernickelt.
Die könnte ich für 3 Euro / Stk. inkl. Verschlusskappe abgeben.
