Forum: Platinen gschem - Pinlabel
von Werner (Gast)
ich habe eine Frage zu gschem:
ich muss gerade einen Chip zeichnen, der 208 Pins hat und ich lass mir
das Pinlabel anzeigen.
An der rechten Seite habe ich allerdings ein Problem: ich möchte, dass
die Wörter alle an der gleichen Stelle aufhören. Bisher ist das x, das
dafür sorgt, allerdings am Anfang der Wörter, das passt allerdings nur
auf der linken Seite und auf der Unterseite.
Kann ich das x irgenwie an das Ende der jeweiligen Wörter (=Funktionen
der Pins) bekommen?
Das würde einfach schöner aussehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Werner
von Stefan Salewski (Gast)
Ich kann dir momentan nicht helfen, aber ...
Fragen zu gschem und anderer gEDA Software stellt man am besten auf der
gEDA-Mailingliste, dort gibt es sehr hilfsbereite und kompetente Leute.
Chips mit vielen Pins sollte man nicht von Hand zeichnen, denn dazu gibt
es nette Hilfsprogramme: djboxsym oder tragesym. Man legt dann eine
kleine Textdatei an, in der man die Pins der Chips definiert, den Rest
machen die Scripte. Mit djboxsym hab ich das Symbol für den AT90USB in
etwa einer Stunde erzeugt, siehe
http://www.ssalewski.de/AVR_USB_gEDA.html.de
Nachbearbeiten kann man die Symbole dann bei Bedarf mit gschem -- wie
genau man da vorgeht und was möglich ist hab ich aber momentan nicht im
Kopf...
Stefan Salewski
von Werner Hoch (Gast)
hier noch die Links zu den von Stefan erwähnten tools:
djboxsym: http://www.gedasymbols.org/user/dj_delorie/tools/djboxsym.html
tragesym hast du warscheinlich schon installiert, die Doku dazu ist im
wiki oder ebenfalls installiert:
http://www.geda.seul.org/wiki/geda:tragesym_tutorial
Die Hintergrundinfos, wie Symbole erstellt werden findest du hier:
http://www.geda.seul.org/wiki/geda:scg
Wenn du dennoch alles von Hand machen willst, dann kannst du den Text
der pinlabels wie in jeder Textverarbeitung ausrichten (linksbündig,
rechtsbündig, horizontal und vertikal zentriert, ...)
Tastenkürzel "ex" oder im Menu Bearbeiten->Text bearbeiten->Ausrichtung
Werner
