Weis jemand welche maximale negative Spannung beim Atmega 8 an einem ADc eingang anliegen darf bevor er kaputt geht. Oder sind schon geringe negative Spannungen schlecht für den ATmega8?
Steht alles im Datenblatt: Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground .....-0.5V to VCC+0.5V
Schalte einen 4k7 - Widerstand vor den Eingang, dann biste auf der sicheren Seite!
wie soll das vor negativen Spannungen schüzen? Wenn dann ein Widerstand in Reihe und ne Germanium Diode parallel das bei negativer Spannung die Diode durchlässt dann kommt nix kleiner wie -0,3V durch. mfg Karl
Ich habe ein Messgerät gebaut das OPs vor den AD-Eingängen hat. Eine Invertieren, der andere nicht. Mit dem einen ADC messe ich den positiven Bereich, mit dem Anderen den negativen um eine höhere Auflösung als bei differentieller Messung zu bekommen. Dabei liegt über jeweils einen 8k2 - Widerstand der OP-Ausgang von -13V je nach Eingangsspannung am ADC, bis jetzt ist noch keiner gestorben.
