Wo gibt es Experimentier-Platinen für den ISA-port?
Es gibt noch Embedded PCs nach PC104-Standard, das ist ein ISA-Bus. Der "PC104plus" hat zusätlich einen PCI-Bus http://www.pc104.org
Hallo, ich hab da mal ne Frage bezüglich eines ISA Ports. Weiß nicht ob die hier hin passt. Wenn ich einen PC hab, auf dem ein Programm läuft das nach einem bestimmten Gerät in einem ISA Slot fragt, das Gerät aber nicht da ist, kann ich dann eine Art Atrappe reinstecken? Die dann dem PC sagt, "Ich bin da, mach weiter!" ?? Es handelt sich um einen ganz alten PC auf dem ausser diesem Programm nichts läuft. Wenn mehr Infos nötig sind zu dem PC kann ich sie besorgen. Aber ich hab mal vor langer Zeit so ne Art programmierbare ISA Karte gesehen. Und da hab ich gedacht vielleicht kann man das damit machen?? Kennt sich damit jemand aus? Danke schonmal und liebe Grüße Felix
Das Programm fragt sicherlich ein Register der Karte ab, und wenn der ausgelesene Wert nicht mit dem Sollwert übereinstimmt, weiss das Programm das keine Karte drinsteckt. Wenn Du den Registerinhalt kennst, reicht sicherlich ein fest verdrahteter 74245 und ein Adressdekoder...
Kann man das aus der Karte bekommen? Also den Wert? Problem ist, dass die Karte kaputt ist. Die Ursprüngliche funktion ist nicht mehr her zu stellen, da haben sich unsere Elektros schon drum bemüht. (Es ist ein Transientenrekorder) Der ist an einer Stelle durchgeschmort. Aber gibt es eine Chance trotzdem noch Infos über genau so ein Identifizierungsregister auszulesen? Danke, Felix
Beim ISA-Bus gibt es eigentlich keine Identifizierungsregister und wahrscheinlich schon gar nicht bei solchen Spezialkarten. Jede ISA-Karte hat eine oder mehrere Adressen, die andere Karten nicht haben. Eine Atrappe einzustecken ist sinnlos. Wenn Daten von einer Leiterplatte abgefragt werden, müssen sie sinnvoll sein, sonst arbeitete das zugehörige Programm nicht. Das ist bei heutigen Einsteckkarten auch nuicht anders. Der ISA-Bus ist bei Industrie-PCs durchaus noch üblich.
also gibt es keine Möglichkeit dem Computer vorzugaukeln dass die Karte nach da ist?
Nein. Wenn es das gäbe, dann hätte man es gleich von Anfang an so gemacht und die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der Platine mit Garantie weggelassen.
Aber das Programm wird die Karte nicht brauchen, weil wir die Daten seperat abfangen werden. Sprich es gibt noch einen PC der die Daten aufzeichen wird. Der alte PC soll nur das Gerät steuern. Und deswegen im Glauben sein er hätte die Karte. Aber doof, dass das nicht funktioniert...
