Hallo, Es geht hier eigentlich um nichts weiter als ein Bastelprojekt (mit Lerneffekt) bei dem eine LED (3,4 V bei 25 mA) mit Hilfe eines Caps (max. 2,4 V) betrieben werden soll. Da die Spannung der Energiequelle immer unterhalb der benötigten Diodenspannung liegt müsste man diese hochtransformieren. Dies würde sich leicht mit einem Boost-Converter (Aufwärtsregler) erledigen lassen. Aber genau dieser soll in diesem Projekt nicht verwendet werden, sondern er soll diskret aufgebaut werden. Im Grundegedanken ist ein solcher Boost-Converter nicht das Problem, aber man benötigt einen Schalter der den Strom der Spule im entsprechenden Verhältnis schaltet. Also dachte ich hier zuerst an einen Oszillator der mir einen entsprechenden Rechteck erzeugt und wollte damit einen Transitor in Emiterschaltung zum Schalten des Stromes verwenden. Die Spannung des Kondensators nimmt mit der Zeit aber immer weiter ab (< 0,7V), was dazu führt das der Oszillator nicht mehr funktioniert und die Schaltung demzufolge nicht anspringen kann. Hier erhielt ich den Tipp einen Meißner Oszillator zu verwenden, da er auch bei geringerer Spannung noch anschwingen kann und eben vorher genanntes "Sinus"-Signal am Ausgang erzeugt. Wenn ich damit allerdings direkt den Transistor schalte kann ich ja das Verhältnis für den Aufwärtswandler nicht mehr richtig einstellen. Was mir die meisten Probleme abnhemen würde, wäre ein Osillator der bei 0,7 V (oder evtl. noch bei etwas weniger) anspringt und mir einen Schalter versorgt, der einen Strom von ca. 200 mA ein- und ausschalten kann (Freuqenz etwa 20kHz). Dabei sollte man noch das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit einstellen können. (Dies ist mein Traum :-) Jetzt frage ich mich natürlich ob dies überhaupt möglich ist, da ja auch die Quellspannung nicht konstant ist, sondern eben von 0,6 bis 2,4 V variiert. PS: Gibt es Transistoren die bei weniger als 0,7 V schon durchlassen oder sperren? Wenn ja welcher Typ ist es und wie findet man entsprechende Transistoren dieses Typs? PPS: Diese Schaltung soll hier eigentlich nur so lange 2-5V erzeugen bis der µC (PIC12-18) angesprungen ist und dann selbstständig über den PWM-Ausgang das Hochsetzen übernimmt und reguliert.
Hi, Tobain, baue ich gerade mit einem Depletion-FET für mittlere Ströme: Einen Schwingkreis mit BSP149. Dieser leitet bei 0Vgs 0,4 A und schaltet bei -1Vgs ab. Schwingkreis, weil ich anfangs keine negative Abschaltspannung habe, sondern aus der sich aufschaukelnden Schwingung erst erzeugen muß. Und wie Du sehe ich das nur als "Anlasser" für eine Hilfsspannung für einen mächtigeren Inverter. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang, Also irgendwie konnte ich dir gerade nicht wirklich folgen, da ich ja vor allem das Problem habe, dass ich nur 0,7 V und keine negative Spannung zur Verfügung habe. Könntest du das bitte etwas näher erläutern. Was ich im Grunde bräuchte wäre eine FET der bei 0,5-0,8 V seinen Schaltpunkt hat. Nur finde ich irgendwie bei den vielen FET's genau zu dieser Eigenschaft sehr wenig.
Hi, Tobain, Laut Datenblatt hat der BSP149 bei 0Vds und 0Vgs noch eine Steilheit von 0,5Siemens. Mit nur etwas Spannung muüßte der Schwingkreis schwingen, und wenn ich die Drain an einer Anzapfung der Spule hänge, kann ich von der Spule eine höhere Wechselspannung abnehmen als die Spannung der Batterie. Du: "Was ich im Grunde bräuchte wäre eine FET der bei 0,5-0,8 V seinen Schaltpunkt hat." Ich kenne keinen. Meine Schaltung ist schon geätzt, momentan sind Weihnachtsgeschenke wichtiger. Ciao Wolfgang Horn
Da gabs schon mal den Thread zum Thema Thermoelement als Spannungsquelle Beitrag "Re: Sensor autark betreiben mit einem Thermogenerator" aber oberhalb von 0,5 V sollte es doch auch mit Germaniumtransistor funktionieren, ACxxx oder ADxxx - Typen, die haben jedenfalls eine geringere Basis-Emitter--Spannung als Siliziumtransistoren
Schau dir wirklich mal den Joule Thief (http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm) an. Der geht mit einem Stinknormalen NPN Transistor bis auf etwa 0.3 V runter, weil die Basisspannung auch aus der Spule entnommen wird. Nur zum Anschwingen braucht er >0.7 V. /Ernst
