Hallo, ich versuche mich gerade ein wenig in dem Programm ISE WebPack von Xilinx. Erstelle dazu ein sheet1 und zeichne meine Zeichnung danach noch die Pinbelegung vergeben in der sheet1.ucf Datei. Das haut auch alles hin, auch eine VHDL Datei erstellen klappt schon. Aber wenn ich zwei Sheet`s erstelle (eins wird als Top Modul Deklariert) bekomme ich keine ucf Pin Datei erstellt. Es wird nur eine ucf Pin Datei von Sheet1 erstellt. Wie bekomme ich es hin das ich mehrere sheet Dateien eine UCF Pin Belegung erstellen kann. Danke für Antworten…. mfg Frank
Es ist pro FPGA-Design nur eine ucf datei gestattet. Üblicherweise sind alle IO des FPGA's in der Toplevel entity definiert, also wird nur für dieses schematic ein ucf file erzeugt. Andere Tools erzeugen auch Einträge im ucf file (constraint editor, architecture wizard(?)). Aber vorsicht, da geht gern was kaputt. Besser das ucf file per Hand pflegen (selber schreiben). Du kannst ja die ucf files aus den tools als Vorlage nehmen. Xilinx hat vor ca. 2 jahren mehrere ucf files per design versprochen, ich habe davon noch nichts gesehen.
Verstanden habe ich das was du schreibst. Aber schön ist es nicht im Xilinx Programm. Habe gerade im Sheet 1 (4 mal Add I/O Marker) gesetzt, im Sheet 2 (2 mal Add NetName) vergeben. Und siehe da ich habe jetzt alle 4 PortPins in der ucf Datei. Ist das wirklich die einzigste Möglichkeit die Pins so zu vergeben ? mfg Frank
