Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vertikale Counter
von Ralf Engel (Gast)
ist das Thema für jemanden ein Begriff? Ich hatte es mir mal gemerkt,
weil es interessant schien, allerdings fand ich Sourcen dafür nur in
PIC-Assembler. Falls da jemand schon mal was für AVR gemacht hat wäre
ich sehr an einer Umsetzung interessiert.
Es handelt sich um Zählregister, die 8 Zählerstände parallel
verarbeiten können, wenn man zum Beispiel einen 4stufigen Zähler haben
will, um ein 8 Bit breites Schalterfeld zu entprellen (normalerweise 8
Byte, vertikal nur 2-3 Bytes und Performancegewinn).
Gruß     R A L F
von Peter D. (peda)
Das Thema Tastenentprellen findest Du doch schon haufenweise in der
Codesammlung, z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-20549.html
Peter
von Ralf.Engel (Gast)
ich denke, es ist eine feine Sache. Man braucht nur 2 Variablen um die
Entprellvorgänge von 8 Eingängen zu zählen (4 Samples) oder 3 Variablen
für 8 Samples. Man benötigt keine Abfragen sondern bekommt
offensichtlich direkt das entprellte Ergebnis im Register (und spart
Programmcode und Rechenzeit). Für mich sihet das gegenüber anderen
Lösungen sehr effizient aus. Leider habe ich die technischen Ansätze
nicht ganz verstanden und auch Probleme die PIC-Sourcen auf
AVR-Assembler umzustricken. Was sagen denn unsere Experten dazu?
Gruß    R A L F
PS: Im Anhang habe ich noch eine fertige (PIC)-Routine mit Erklärung,
die ich gerade noch gefunden habe...
von Peter D. (peda)
@Ralf,
ich habe den Link (Assembler und C Code) doch schon gegeben.
Warum siehst Du ihn Dir denn nicht mal an ???
Peter
von Markus Kaufmann (Gast)
@Ralf:
Ich halte den Code für viel zu kompliziert. Ich will keine KV-Diagramme
verstehen müssen, nur um hinter die Funktionsweise einer
Tastenentprellung zu kommen.
Und stell Dir mal vor, Du willst nicht 8 Tasten, sondern nur 4 Tasten
entprellen. Dann brauchst Du mit dieser Methode trotzdem 2 Bytes, von
denen aber jeweils nur 2 Bit benutzt werden.
Markus
