Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleine "Elkos" mit (sehr ) hoher Kapazität ?
Autor: Stefan Sczekalla (Gast)
ich suche "Gold-Caps" nur für Ströme bis mehrere 100mA.
Diese "Elkos" sollen auf der Modellbahn schlechten Gleiskontakt
"puffern" .
Die Teile müssten auch klein sein. Also Durchmesse < 20mm und höhe < 5mm
oder "normale radiale Bauformen  ( 10 x 20mm ) oder so mit hohen
Kapazitäten.
Gibt es so etwas ?
Ich hab irgenwo was zum Thema "Superkondensatoren" gelesen - nur - die
Waren von der Bauform her eher für 1:1 Automobile nicht für 1:87 ....
Vieleicht hat ja jemand eine Idee ?
Grüße,
Stefan
Autor: antworter (Gast)
suche einfach mal bei reichelt.de nach "gold cap"
Autor: crazy horse (Gast)
die heissen dann "supercaps". Habe die bis jetzt ersteinmal eingesetzt.
Meldung per M35/SMS, dass die Spannung ausgefallen ist. Funktioniert
prima.
Autor: Reinhard Pölzleithner (carnival)
Ich würd das mit dem schlechten Gleiskontakt gleichzeitig auch von der
mechanischen Seite angehen.
-> Stromabnehmende Waggons um ein paar Gramm schwerer machen
-> alle Achsen eines Waggons zur Stromabnahme heranziehen
-> wenn fixer Wagenverband dann mehreren Wagen Schleifer verpassen
-> bei Loks mit starrem Rahmen: mitlere Achsen ein klein wenig federnd
lagern bzw Vor/Nachlaufachse mit Schleifern versehen
-> Schienen: von NOCH gibts da geniale Schienenreiniger.
Wenn du die Stromabnahme schon gut machst dann kannst dir die GoldCaps
Sparen, dann reichen "normale" Elkos ... es sei denn du fährst analog
Autor: Jörg S. (Gast)
Gold Caps sind Superkondensatoren. Oder besser gesagt
Doppelschichtkondensatoren.
vielen Dank für die "Bahntips" ... das ist schon soweit bekannt.
Es geht aber tatsächlich um "welcher goldcap/Superkondensato" ist
geeignet ?
Problem ist, das die meisten dieser Teile wegen ihres Innenwiederstandes
/  ihrer Konstruktion nur mit wenigen mA belastet werden dürfen.
Grüße,
Stefan
Dann schau doch bei den Herstellern mal durch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelschicht-Kondens...
Autor: AxelR. (D1RTO) (Gast)
AVX Bestcap.
Passen die von der Bauform?, sind sehr flach... allerdings 17mm breit
und knapp 30mm lang und 3mm dick. haben 50.000uF bei max 5.5V.
Es gibt die Dinger auch mit etwas weniger Spannung. Dann sinds sie etwas
kleiner.
Die Teile sind genau dafür gemacht (Sind ua. in neueren GSM Moduln
drinn)
http://www.avxcorp.com/docs/catalogs/bestcap.pdf
haben also einen geringen Innenwiderstand und sind sehr "stromergiebig".
(Polarität spielt übrigens keine Rolle, sind ungepolt)
Werden aber für ein 1:87 Modell zu groß sein, oder?
AxelR.
Autor: Stefan Helmert (Gast)
für welche Spannung müssen die ausgelegt sein. Kannst du nicht einfach
normale NiCd- oder NiMh-(Knopf)Zellen nehmen?
ca. < 20V
Es würden aber kleinere genügen - so 10.000uF oder so ....
( vieleicht gingen auch 4700uF - aber ein regulärer Elko ist halt zu
groß, deswegen etwas "Hochkapazitives" )
Radial 10 x 13 oder 10 x 20 wären auch noch ok von der Baugröße -
müssten halt 20 V ( 16V ) abkönnen...
Grüße,
Stefan
Autor: Winfried (Gast)
Ich glaube, da suchst du was, was es noch nicht gibt. Zumindest wirds
verdammt eng, da noch was zu finden (hohe Spannung, kleine Bauform,
geringer Innenwiderstand).
Autor: Henrik J. (henrikj)
Jepp! Goldcaps kenn ich auch nur bis 5,5V. Wenn du 16V ELKOS nimmst,
gibts auch schon welche. Aber die sind halt entsprechend groß. Aber ich
denke, die puffern auch so einiges. Irgendwo hab ich mal ne Formal für
die Pufferung gesehen. War recht easy...
Die müsste es tun:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t
Hats du also nen Elko von 1mF (baugröße sicher noch erträglich) bei 16V
Spannung am laufen, ergibt sich für 100mA Stromverbrauch eine
Überbrückungsdauer von 160ms, wenn ich nicht falsch gerechnet habe.
Immerhin.
Autor: Läubi (Gast)
Du könntest auch Elkos in den Waggons unterbringen udn parrallel
schalten, dann noch nen StepUpSchaltung dazu, dan könnte das klappen
