Hallo, ich habe eine Atmega8 und will den mit einen externen Quarz betreiben. Die Fuse bits habe ich nach Datenblatt eingestellt. Muß ich nun die Ports PB6 und PB7 als Eingänge festelegen oder als Ausgänge, mit high oder low Pegel?
>Muß ich nun die Ports PB6 und PB7 als Eingänge festelegen oder als >Ausgänge, mit
Nein. Dazu guckst du am besten mal auf Seite 56 des Datenblattes.
Wenn du einen Quarz anschließen willst, mußt du die Fuses entsprechend setzen. Die normale Portfunktion wird dadurch komplett abgeschaltet, und damit ist es egal, was du da einstellst.
