Hallo Leute! Ich habe eine kleine Testschaltung zusammengesteckt, aus der später mal ein (IR-)Abstandswarner werden soll. Funktioniert so weit auch ganz gut, allerdings ist die Reichweite ein Problem: die beträgt grade mal 3 cm!!! :-( Hier die Schaltung: http://www.vankurt.de/tmpStuff/Schaltung.gif Dabei habe ich schon die IR-LED über einen Transistor angeschlossen, so dass mehr Strom durchfließen kann. Kann ich da sonst noch was tun?
Das liegt am 300 Ohm Widerstand vor der IR Diode. a. Den Transistor brauchst Du gar nicht da Du mit dem IS471F am Pin4 mit bis zu 70mA belasten kannst. b. Mit dem Transistor kannst natürlich wesentlich mehr Strom durch die IR-Diode fliessen lassen. Da der IS471 gepulst ist wird die Diode alle 130uS für 8uS bestromt. Die LD274 hälzt einen Stromstoss von 3A bis zu 10uS aus. Gruss Duri
"Das liegt am 300 Ohm Widerstand vor der IR Diode" Den kann ich leider nicht kleiner machen. Das hab ich natürlich schon versucht, aber dann schaltet der IS471 immer durch (die Signal-LED reagiert also dauerhaft). Auch wenn ich die LED und den IS komplett abdecke (so, dass da wirklich NICHTS mehr ankommen kann) meldet er Input. Die SChaltung wird so also unbrauchbar...
Ich habe über die IR-Diode eine schwarzen Schrumpfschlauch gemacht, der nur den vorderen Teil freilässt (Durchmesser ca. 2mm). Vorwiderstand an der IR-Diode = 100 Ohm Reichweite ca. 8cm Ohne Schrumpfschlauch (oder mit einem roten Schrupfschlauch) hat der IS immer durchgeschalten. So ist meine Erfahrung. Gruss Duri
