Hallo, ich hab einen Abwärtswandler mit AVR und IRF 4905 am laufen (25 kHz). Ansteuerung bis jetzt mit npn Transitor + 820R Pullup. Die Ausschaltflanke sieht so natürlich grausam aus. Gibt zur Ansteuerung einen speziellen Treiber IC?. Ist der IR2117 auch für p-Kanal Mosfets verwendbar? mfg Markus Zintl
Ich benutze immer den HCPL3120. Mit +12V und -5V (bis zu 2A Gatestrom) Den kann ich direkt mit AVR ansteuern habe 100% Potentialtrennung und die Gatespannung sieht recht sauber aus
hmm grundsätzlich wär dieser Optokoppler schon schön. Aber genau in der Vcc Schaltrichtung hat er 3 V Spannungsfall. Das wird mir das Abschaltverhalten nicht wesentlich verbessern ...
was hindert dich daran die Spannung zu erhöhen um den Spannungsabfall auszugleichen? Geht bis 35V
@Markus: "Ausschaltflanke sieht so natürlich grausam aus. Gibt zur Ansteuerung einen speziellen Treiber IC?. Ist der IR2117 auch für p-Kanal Mosfets verwendbar?" Nein, das wäre auch unsinnig. Der IR2117 dient ja gerade dazu, einen P-Kanal-MOSFET vermeiden zu können. P-MOSFETs auf Betriebsspannungspotenzial lassen sich wesentlich einfacher ansteuern als N-MOSFETs, allerdings gibt es sie nicht für so hohe Spannungen und Ströme und deshalb meidet man sie bei größeren Leistungen. Jörg
ich hab so 22 V bei 1A zu schalten. Da es eine Batteriebetriebene Anwendung ist, hab ich nur die 22V zur Verfügung. Mit der einfachen Ansteuerungsvariante erreich ich jetzt 82% Wirkungsgrad. Der grösste Anteil der Verlustleistung ist am Mosfet da der Kühlkörper unerwartet heiss wird. Deshalb such ich jetzt nach einer Lösung den Fet schneller auszuschalten, ohne die gesparte Leistung dann in der Ansteuerung zu verbraten. hmm das der IR2117 net geht hab ich ja nach lesen des Datenblatts schon vermutet ...
@Markus: wenn das so ist, geht das doch einfach. Nimm statt des Pullup-Widerstandes eine Gegentaktendstufe. Wie das geht, ist hier zu sehen: http://www.trifolium.de/netzteil/kap6_1.html Der Schaltregler hat einen Open-Collektor-Ausgang. Der Pullup kann etwas größer werden (4,7k), dazu kommt noch ein Transistor und eine Diode und schon hast Du einen richtigen Gegentaktausgang, mit dem Du das Gate vernünftig ansteuern kannst. Die Z-Diode an der Basis entfällt in Deinem Fall. Jörg
