Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller und Speicher
von Marcus (Gast)
Guten Abend zusammen! :)
Ich bin gerade in der Planungsphase für ein kleines Projekt und hätte
gerne mal Euren Rat dazu.
Also, mein Ziel ist es einen Datenlogger zu basteln, der über einen
gewissen Zeitraum drei Zeitverläufe aufnimmt und speichert. Innerhalb
von einer Stunde fallen nach meiner Berechnung 72,12kByte an (und eine
Stunde sollte er schon aufnehmen können). Also ist die minimale
RAM-Größe 128kB, damit ich auch noch etwas Spielraum für Erweiterungen
habe.
Als µC hatte ich den Atmega8 ins Auge gefasst, da er ausreichend schnell
ist und genügend Reserve für kleinere Erweiterungen bietet. ... Dachte
ich zumindest, bis ich zu dem Punkt kam, als ich mich damit beschäftigen
musste den Speicher zu Planen. 20 freie Portpins müssten ja schon dafür
herhalten.
Liege ich damit soweit richtig?
Wenn ja: Welchen µC/SRAM-Baustein würdet Ihr empfehlen?
Wenn nein: Seid bitte nachsichtig mit mir. Ich versuche zu lernen. :)
Mit den besten Grüßen Marcus
von Aufreger deluxe (Gast)
Ich würde einen seriell ansprechbaren Speicher nehmen, wie EEPROM oder
SD-/MMC-Karte. Vorteil: brauchst nur 4 IP-Pins.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Wieso denn SRAM? Dann is ja sofort nach nem Spannungsverlust alles wech.
Ich würde n externes Flash nehmen oder sogar ne SD karte da passt dann
einiges drauf.
von Ronny (Gast)
Ich würde ein serielles (SPI) Flash nehmen.Die gibt es preiswert in
nahezu allen Grössen.
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=668&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Der AT25FS040 z.B ist 512KB gross,läuft mit 3V und ist vergleichsweise
flott.Obwohl das bei deinen Datentransfers nicht so kritisch ist.
von Marcus (Gast)
Hallo Aufreger, hallo Hauke! :)
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Ich dachte eigentlich an SRAM, weil mir dabei auf Anhieb einleutet, wie
ich es ansteuern muss. Also eigentlich aus Purem Respekt vor seriell
ansprechbaren Speichern. :)
Man will sich ja als Anfänger auch nicht übernehmen.
Aber jetzt mal zu Eurem Vorschlag mit dem Flash-Speicher. Könnt Ihr mir
dazu eine Quelle empfehlen, damit ich mich genauer einlesen kann?
Dann fällt es mir sicher leichter abzuschätzen, ob ich mir das schon
zutrauen kann.
Gruß Marcus
von Jörg B. (manos)
Was soll mit den 76,12 kByte anschließend passieren? (seriell an PC,
Transport über Wechselspeicher, Analyse im µC...)
Wie häufig werden die Daten erfasst? (EEPROMs sind ca. 100.000x
wiederbeschreibbar...)
Die einfachste Lösung ist bestimmt die Zwischenspeicherung auf ein
EEPROM und anschließende serielle Übertragung.
von Marcus (Gast)
@Ronny: Danke für den Link ich schaue ihn mir gerade an. Du hast recht.
Ich messe wirklich nicht  mit einer besonders hohen Frequenz. Daher
sollte die Geschwindigkeit des Speichers relativ egal sein.
@Jörg: Die Daten sollen an den PC übertragen und ausgewertet werden. Ich
denke der Lebenszyklus eines EEPROMS ist mehr als ausreichend. :)
von Sonic (Gast)
Hätte auch einen Datenlogger anzubieten. Ist älteren Datums (2002 oder
so) mit Mega32, 2 Latches und 128kB SRAM. SRAM ist Batteriegepuffert,
verliert also nix, geht aber nur bis max. 128kB, da die einen nicht
negierten CS - Pin haben. DCF-Uhr ist dran, misst auf 8 Kanälen im
Sekundentakt. Schaltplan hab' ich leider nur vom Nachfolger mit 3
Latches und 512kB Speicher, wenn Interesse besteht kann ich den ja als
JPG posten.
von Marcus (Gast)
Hallo Sonic!
Ich weiss nicht, ob ich Dein Angebot richtig verstanden habe, aber ich
würde den Datenlogger doch sehr gerne selber bauen. Sonst lerne ich ja
nichts. :)
Denen Schaltplan würde ich mir aber sehr gerne ansehen. Das wäre
wirklich klasse, wenn Du bereit wärst ihn hier zu posten.
Pufferung über Batterie habe ich auch vorgesehen. Allerdings wollte ich
das ganze Board darüber versorgen. Nur den SPeicher zu versorgen wäre
wahrscheinlich schlauer. Danke für den Tipp.
Gruß Marcus
von Sonic (Gast)
OK, dann stell' ich das Teil mal 'rein. Die Batteriepufferung ist bei
diesem Teil nicht drin, weil er keinen nicht invertierten CS-Pin hat.
Wie gesagt - ist älteren Datums, heute würde ich auch zu SD-Karten
tendieren. Materialkosten sind ungefähr gleich, aber um ein Vielfaches
mehr Speicher.
Ich hoff' mal du kannst was damit anfangen!
von Marcus (Gast)
Super danke!
Ich denke ich muss noch etwas lesen, bis ich mich entscheiden kann.
Die SD-Karte hat natürlich den Reiz, dass man bei ihrer Benutzung auf
die serielle Datenübertragung zum PC verzichten könnte. Aber wie groß
wird der Programmieraufwand, wenn man die Daten gleich in einem
auswertbaren Format auf der Karte ablegen will?
von Sonic (Gast)
Da gibt's schon einige gute Sachen, die schon eine FAT32 oder FAT16 auf
die SD-Karte machen, dann kannste das am PC über den Kartenleser
'rüberziehen. Hab' nur rade keinen Link parat ..
von André K. (freakazoid)
Warum benutzt Du nicht den internen Program-Flash eines AVR für's
Loggen?
128KB sollten da doch reinpassen und viele können 'sich selbst
programmieren'. Keine externen Bauteile und platz-/geldsparend.
Grüße, Freakazoid
von Marcus (Gast)
Hallo Andre!
128kByte hat der ATmega8 aber nicht. Oder ahbe ich mich da jetzt so
verlesen?
Nur gefaßt ;-))) Aber bevor er eine Menge Klimbim dabeikauft,
Verdrahtungen realisiert (zusätzliche Fehlerquellen), ... kann er direkt
mehr Geld (ca. 10 EUR) ausgeben für z.B. einen ATmega2560.
 http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Grüße, Freakazoid
von Sonic (Gast)
Na klar, der lässt sich in der Hobbywerkstatt absolut problemlos
verarbeiten! Von der Programmierung mal nicht gesprochen ..
Alle pins die man nich braucht vorher mit m cutter wegschneiden :P Dann
ist der einfacher zu löten.
Ne mal im ernst ... SD-Karte finde ich am Sinnvollsten, da du dir so die
Serielle PC anbindung sparst, viel Speicher zur verfügung hast, falls du
die ganze geschichte mal erweitern willst/länger laufen lassen willst.
Und du hast sehr wenige leitungen.
von Ronny (Gast)
@André:
Hast du schonmal mit einem AVR-Program den Flash selbigen AVRs
beschrieben?Dank Harvard-Architektur ist das nicht ganz sooo einfach.Vor
allem wen die Anwendung nicht in den Bootloader-Bereich passt...
von Sonic (Gast)
Mein Reden, Danke Ronny ..
von Marcus (Gast)
Hallo Andre :)
In der dritten Person ist wirklich lange nicht mit mehr mit mir
gesprochen worden. lach
Nachdem ich gerade mal die Anforderungen für SD-Karten, die man mit
einem FAT16-Dateisystem beschreiben will, überflogen habe, muss ich
feststellen, dass ich auf jeden Fall mehr Speicher brauche. Ob ich das
jetzt mit einem anderen Controller oder zusätzlichem Speicher mache muss
ich mir noch überlegen. Vor möglichen Fehlern und dem größeren Aufwand
fürchte ich mich eigentlich weniger. Ich lerne ja dabei. :)
Auch wenn die Beträge nicht die Welt ausmachen, finde ich es doch immer
sschöner, wenn man mit möglichst wenig finanziellem Aufwand ein Aufgabe
löst.
Aber vielen Dank für den Link. So eine Übersicht Hilft sehr beim
Grübeln.
Gruß Marcus
von Ronny (Gast)
Die seriellen Flashs (SPI) besitzen meistens(immer?) eine Chip-Enable
Leitung.Wenn man die an einen normalen I/O hängt,kann man mehrere der
kleinen Flashs an einen Mikrocontroller hängen.Über I/O-Multiplexer auch
deutlich mehr Flashs als I/O-Pins am Mikrocontroller verfügbar sind.Ist
dann natürlich jedesmal mit einem weiteren IC pro Flash verbunden.Wenn
man nur einige MB benötigt,macht sich das wirklich gut.Wenns deutlich
mehr als 8MB werden soll,ist dann die bereits erwähnte SD-Karte die
bessere Wahl.Allerdings ist man dann entweder auf ein FAT-Lib angewiesen
(die es frei verfügbar geben sollte) oder beschäftigt sich einige Tage
mit einem antiquierten Dateisystem.Allerdings ist das Einbinden einer
Lib bei entsprechend großen Controllern dann auch nicht mehr das
Problem.
von Marcus (Gast)
Bevor ich mich für heute verabschieden muss möchte ich mich noch
rechtherzlich bei Euch allen für Eure Auskunftsfreude, die ANregungen
und Tipps bedanken.
... ach ja und natürlich habe ich auch noch eine Frage ;)
Da mir die Idee mit der SD-Karte sehr gut gefällt habe ich überlegt, ob
es Sinn machen könnte, die Daten ersteinmal auf einem EEPROM zu
speichern, da ich ja sowieso zusätzlichen Speicher benötige.
Anschließend könnte der µC auf Anforderung die Daten in einem FAT16
Dateisystem auf die SD-Karte schieben. So hätte ich zwei schön
übersichtlich getrennte Programmteile.
Andererseits hätte ich dann aber auch einen deutlich größeren Aufwand an
Speicher, als wenn ich die Daten direkt auf die SD-Karte schiebe.
Was wäre Eurer Meinung nach die sinnvollere Lösung? Oder doch ganz
anders?
Also bis hoffentlich Morgen. Ich wünsche eine Gute Nacht. :)
Bei deinen Datenraten ist es eigentlich egal ... EEPROM ist aber n
ziemlicher Umweg. Ich würde einen Block ins RAM samplen und dann wenn
der voll ist auf die SD-Karte schreiben.
