Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung unter Eclipse mit mspgcc. Kann jemand damit etwas anfangen? "Error: operand out of range: 512 [/cygdrive/c/DOKUME~1/ILJA~1.LUI/LOKALE~1/Temp/ccx2iBwQ.s] bt_sender line 618 27. November 2006 20:50:52 102" Sofern "ccx2iBwQ.s" eine Datei sein soll, gibt es diese im temp. Ordner nicht. Vielen Dank im Voraus. Gruß Ilja
Hallo auch, das ist eine temporäre Datei die nach Gebrauch wieder gelöscht wird. In diesem Fall die asm-Ausgabe. Die Fehlermeldung hört sich für mich so an als ob der Compiler einen asm-Code erzeugt hat mit dem der Assembler nichts anfangen kann. Dann wäre es ein Compilerfehler. Ich würde mich damit an die (hoffentlich existierende) mspgcc Mailinglist wenden. - Michael
...nachdem ich geprüft habe ob es vielleicht eine neuere Compilerversion gibt. ;) - Michael
Danke Michael, ich habe nach Deiner Anregung meinen Code nocheinmal geprüft. Ich hatte zuvor mit IAR gearbeitet. Nur für den Präproz. bestimmte Anweisungen habe ich verändert. Nun geht es. Danke nochmal! Ilja
