Servus, ich versuche gerade seit Stunden den ISE Webpack ans Laufen zu kriegen... Hatte ihn auch schon mal am Start, mit den Treibern von Xilinx (xpc4drv) und dem aktuellen windrvr6 von Jungo. War schon damals ne Qual mit rumgepatche und so... Nur jetzt geht garnix mehr! Die Module kompilieren zwar, lassen sich aber nicht laden. Die Tipps die ich gefunden habe bringen wenig bis nicht, da sie sich auf eine ältere Kernelversion stützen. Ich hab 2.6.18 am laufen. Jetzt die Gretchenfrage: Ist hier jemand mit Kernel jünger als 2.6.12 (da gings nämlich noch bei mir;) ) und hat dieser hypothetische Jemand den Kram am laufen? Der Erste kriegt auch ne Kiste Bier! (wenns denn auch reproduzierbar ist. Sein Vorgehen, nicht das Bier) jute Nacht wünsch ich denn mal...
--------- Symbol usb_register_driver is being used by a non-GPL module, which will not be allowed in the future Please see the file Documentation/feature-removal-schedule.txt in the kernel source tree for more details. --------- --------- What: USB driver API moves to EXPORT_SYMBOL_GPL When: Febuary 2008 Files: include/linux/usb.h, drivers/usb/core/driver.c Why: The USB subsystem has changed a lot over time, and it has been possible to create userspace USB drivers using usbfs/libusb/gadgetfs that operate as fast as the USB bus allows. Because of this, the USB subsystem will not be allowing closed source kernel drivers to register with it, after this grace period is over. If anyone needs any help in converting their closed source drivers over to use the userspace filesystems, please contact the linux-usb-devel@lists.sourceforge.net mailing list, and the developers there will be glad to help you out. Who: Greg Kroah-Hartman <gregkh@suse.de> --------- Ach, das ist doch zum ko***n Ich geh jetzt heulen.
Also den Webpack habe ich hier bequem am Laufen unter: (uname -a) -> linux 2.6.16.13-4 Allerdings meinst Du wohl nicht das Webpack als Designflow, sondern impact zum Download?! Ich hatte vor ca 11 Monaten das Parallelport Kabel aus dem Spartan3 Starterkit am Laufen, der windriver Jungo war entscheident. Hat dennoch Stunden gedauert. So im Herbst habe ich mal wieder einen FPGA laden wollen, hatte aber inzwischen Linux geupdatet (auf die obenen genannte Version). Nach ca. 2 h habe ich es aufgegeben. Jetzt werde ich mir ne Windowskiste wegen dem blöden Parallelport zulegen müssen }:-( . Aber vielleicht findet sich doch einer Lösung. Ich würde dann ebenfalls nen Kasten Bier sponsern (wenns bei mir unter dem genannten läuft). Oder das Equivalent an ProSecco, wir sind hier keine Chauvies.
Linux 2.6.16 also: wget ftp:ftp.xilinx.com/pub/utilities/M1_workstation/linuxdrivers.2.6.tar.gz entpacken, und den xpc4drv kompilieren (siehe Readme ;) ist einfacher dreisatz afair) beim win6drv makefile nach dem ./confgure anpassen CFLAGS = -c -O2 -Wall -D"KBUILD_STR(s)=\#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(windrvr6)" -DLINUX -D__KERNEL__ -DMODULE -DWINDRIVER_KERNEL -DLINUX_USB_SUPPORT -mpreferred-stack-boundary=2 -nostdinc -iwithprefix include -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-common -pipe -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(windrvr6)" -O -I/lib/modules/2.6.16-gentoo-r1/source/include -I/lib/modules/2.6.16-gentoo-r1/source/include/asm/mach-default -I/root/linuxdrivers.2.6/WinDriver/include -I/root/linuxdrivers.2.6/WinDriver -fno-strict-aliasing !!nicht vergessen hier noch eure pfade anzupassen. es muss keine gentoo-kernel sein, ich nutze vanilla-sources. die module mach /lib/mocules/misc kopieren und fettich. um die devices noch zu erstellen muss folgendes in ein initscript oder von hand gestartet werden, vor aufrupf von impact insmod /lib/modules/misc/windrvr6.ko set -- $(grep windrvr6 /proc/devices) rm -f /dev/windrvr6 mknod -m 0666 /dev/windrvr6 c $1 0 insmod /lib/modules/misc/xpc4drvr.ko set -- $(grep xpc4drvr /proc/devices) for i in 0 1 2 3 do rm -f /dev/xpc4_$i mknod -m 0666 /dev/xpc4_$i c $1 $i done ich verschweige einfach mal, das ich probleme mit mehrfach hintereinander programmieren habe, wenn auf meinem schlepptopp pcmcia gestartet ist. hab nen extra kernel ohne pcmciaunterstuetzung. ka genau was da das problem ist. er erkennt das kabel nmicht mehr,. er findet es nur noch und sagt es ist belegt. ohne pcmcia gehts 1a ps: radeberger, köstritzer, eibauer oder torgauer ritter dunkel sind so meine favoriten. na denn prost ;)
Vielen Dank für die Antworten! @Jens B: Ich schätze mal, du hast die selbe Quelle wie ich benutzt? ;) Aber leider lassen sich die Module nicht laden. Das mit "USB driver API moves to EXPORT_SYMBOL_GPL" war Schwachsinn, steht ja 2008 dabei. War spät gestern. Außerdem hab ich das Parallel Cable... XUP bringt mir daher nichts, sorry das ich mich nicht klar ausgedrückt hab. @Fpga Kuechle: Ja, ich meine Impact und das Parallel Cable III (oder wegen mir auch vier) Das entschuldige ich ebenfalls mal mit der Uhrzeit ;) WebPack an sich war flott installiert und läuft wunderbar. So und jetzt hab ich gerade nochmal wachen Geistes in dmesg geguckt und siehe da: ------- BUG: warning at lib/vsprintf.c:280/vsnprintf() [<c0204a35>] vsnprintf+0x5c5/0x5d0 [<c018d687>] sysfs_create+0xa7/0xe0 [<f1116ee0>] LINUX_printk+0x2c/0x42 [windrvr6] [<f111a7de>] init_module_cpp+0x4e/0x80 [windrvr6] [<f1116fb9>] init_module+0xc/0x78 [windrvr6] [<c01251fe>] blocking_notifier_call_chain+0x2e/0x40 [<c0133213>] sys_init_module+0x153/0x1860 [<c0102c4d>] sysenter_past_esp+0x56/0x79 init module failed status: -1 ------- Das produziert der Versuch, windrvr zu laden. Mal schaun was google dazu sagt ;(
Ich nehme zum Programmieren den XC3PROG der OpenSource ist. Er kann von Haus aus Spartan-3, mit geringer Anpassung im Sourcecode auch Virtex-2. Ich habe das mit den windrv auch nicht hinbekommen und nach mehreren Stunden aufgegeben. Mit dem XC2PROG geht es einwandfrei, einfach die Sourcen ziehen bei Sourceforge und kompilieren. Ich kann nochmal schauen, welche Zeile ich in welcher Datei ich angepasst habe, damit auch V2 programmiert werden können. T.M.
gibt es irgendwo eine kleine doku oder tutorial zu XC3PROG? die bitfile erzeugt es ja nicht oder?
Bitfiles erzeugt man mit bitgen aus der ISE-Suite. Naja, Tutorial zu einem Programm was nur eine Handvoll Optionen hat... Ich glaube es gab detect, program und noch eine Option. Ich schau dann zH mal nach, ich fand es relativ einfach. Da gab es eine ASCI-Liste mit unterstützden FPGAs und deren IDs. Wenn man einen nichtunterstützen FPGA an der Leitung hatte, gab er dessen ID zurück. Damit hab ich dann einfach die ID als meinen benutzten V2 in die Liste eingetragen (V2 und S3 haben ähnliche Architektur) Und schon konnte ich auch V2 programmieren.
<ps: radeberger, köstritzer, eibauer oder torgauer ritter dunkel sind so <meine favoriten. na denn prost ;) Ich probiers mal am wochenende aus. Wenns nicht gleich funzt, werd ich wohl den Kasten beim Installieren selber leeren müssen ;-)
@olf: Das problem hatte ich auch. Kann es sein, dass du die Reihenfolge ./configure makefile anpassen make nicht eingehalten hast? ich weiss nicht mehr wie ich es gelöst habe, aber ich habe das problem nicht mehr
Das sch**ss Windriver Module ist eine stete Quelle von Frustationen. Unter Linux waere es mit libusb und ppdev wunderbar zu erschlagen, aber irgendwelche Xilinx Leute meinen dafuer kommerzielle Software einkaufen zu muessen...
Ich kann auch nicht verstehen, wieso die nicht einfach nen treiber freigeben. wenn ich die daten mitloggen will, kann ich es auch am jtag machen, also kanns kein geheimnis sein. und die bieten ja auch nicht erst sein 3 tagen ne linux version an
Hurga! Dem geht! 200 Puls bald... Falls es jemanden interessiert, ich bin im wesentlichen den Informationen auf http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Xilinx gefolgt. Allerdings gings danach auch nicht und ich hab hier gepostet. Jetzt hab ich aber noch ein bisschen rumgespielt/gegoogelt/geraucht/gehasst und sehr wahrscheinlich liegt der Knackpunkt in der Kernelkonfig, die sollte nämlich so aussehen: ----------------------------------------- # Loadable module support CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y CONFIG_MODVERSIONS=y # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set CONFIG_KMOD=y # Parallel port support CONFIG_PARPORT=m CONFIG_PARPORT_PC=m ----------------------------------------- Gott zum Grusse!
Oh ja, fast vergessen. Man sollte sich auch nicht nach dem Xilinx Installer richten und die selbst kompilierten Module nach /lib/modules/misc legen. Da findet sie nämlich modules-update nicht. Lieber nach "/lib/modules/`uname -r`/misc" schieben. Oder halt mit depmod rumfrickeln.
@ Jens B. Nöö, das makefile hab ich schon angepasst. Zumindest anfangs. Jetzt gehts auch mit den Orginal CFLAGS, warum auch immer.
Ich hab hier 2.6.17 mit impact und ParallelCable am Laufen. Man musste m.E. den allerneusten WinDriver nehmen, nicht den der bei Xilinx dabei ist. HTH Rick
Wie gesagt, mit dem xc3sprog gehts auch. Zumal mal wie ich gelesen habe, bei dem windriver mit jedem neuen Kernel den Spass neu aufsetzen darf, das kann man sich auch gut sparen...
Ja schon, die WinDriver sollt man direkt von jungo nehmen, die von Xilinx sind zu alt. Aber das ganze Parallelport Zeug muss als Module kompiliert sein. Das hatte ich halt vergessen bzw. hatte zu Anfang aus Ordnungssinn alles fest einkompiliert. Und dann produziert WinDriver recht sinnbefreite Fehlermeldungen. Vielleicht hilfts ja noch jemandem ;)
T.M. wrote: > Ich nehme zum Programmieren den XC3PROG der OpenSource ist. Er kann von > Haus aus Spartan-3, mit geringer Anpassung im Sourcecode auch Virtex-2. Hm, ich wollt hier ein XC95xxx board programmieren, da nützt mir des net viel. Oder sind Anpassungen an den CPLD bekannt?
Ich hatte danach gesucht, aber nix gefunden. Falls du da etwas in Erfahrung bringst, wäre es nett, wenn du hier bescheid geben würdest! Gruss
Mhm, in der Devicelist von xc3sprog steht folgendes: # IDCODE IR Length Text 0140d093 6 XC3S50 01414093 6 XC3S200 0141c093 6 XC3S400 01428093 6 XC3S1000 01434093 6 XC3S1500 01440093 6 XC3S2000 01448093 6 XC3S4000 01450093 6 XC3S5000 05045093 8 XCF02S 00608093 5 XC2S15 0060c093 5 XC2S30 00610093 5 XC2S50 00614093 5 XC2S100 00618093 5 XC2S150 0061c093 5 XC2S200 Ich habe sie noch um meinen XC2V250 erweitert, indem ich einfach den IDcode mit dem Programm ausgelesen und dann in die Liste eingetragen habe. In diversen Foren habe ich gelesen, dass man auch PROMs programmieren kann, oder zumindestens, dass es der Ersteller des Programms geschafft hat. Zu finden unter: http://www.rogerstech.co.uk/xc3sprog/index.html T.M.
@fpgakuechle: Nein, xc3sprog kann nicht mit CPLDs umgehen. Allerdings gibt es in der letzten Quelloffenen Version on naxjp (0.79) JTAG Code zum Programmieren von XC95 und XC2. Die Kommentare sind allerdings auf Japanisch, die Herkunft der Algorothmen ist unklar, evt. vielleicht mit NDAs vom Programmautor erworben. Ab 080 gibt es ja nur noch Binaermodule.
