Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, einen MSP430 am besten über die JTAG Schnittstelle incircuit zu programmieren. Gibt es da spezielle oder auch universelle Programmiergeräte, die nach einmaligem Laden des Programms, ohne PC arbeiten und bei denen man die Programmierung hardwaremäßig über ein Signal starten kann? Oder kann ich mir sogar etwas basteln wo z.B. das Programm aus einem EEPROM in den MSP430 geschrieben wird? Bei Sofware basierter Programmierung z.B. über einen USB-JTAG Adapter habe ich das Problem, dass ich die Programmierung nicht automatisiert starten kann, oder? Ich habe schon in einigen Foren und im Internet gesucht, aber so gut wie nichts dazu gefunden.... Ist die Problemstellung zu trivial oder wird so etwas wirklich sooo selten benötigt? Danke schon mal für eure Hilfe
Ja gibt es, bei TI gibts eine Appnote dazu: SLAA149b http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttechdocsc.tsp?sectionId=96&tabId=1502&abstractName=slaa149b
Danke für den Tipp. Ich hab mir die Appnote mal angeschaut... Diese Lösung geht glaube ich in dir richtige Richtung ist aber sehr komplex und mit erheblichen Aufwand verbunden. Gibt es dafür keine kommerziellen Programmer? Danke
Es gibt ein prof. Programmiergeraet fuer mehrere MSP430. Schau nach Gang programer auf der TI Seite. Kostet $199
Hallo xx, auf dieses Gerät bin ich auch schon gestoßen. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gesehen die Programmierung über ein externes Signal zu starten. Geht wohl nur wenn man das Gerät öffnet und etwas an den Startknopf anschließt... Gruß
Ich hab gerade was anderes gefunden: http://www.softbaugh.com/ProductPage.cfm?strPartNo=REP430 Ist die oben angesprochene TI Appnote SLAA149b als PCB umgesetzt, kostet halt 149.- Dollar.
