Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik selten gebrauchte ICs, wo zu bekommen?
von F. K. (freddy436)
Hallo, kennt irgendjemand ein Unternehmen bei dem man seltener
gebrauchte Ics bekommen kann?
Ich suche zurzeit z.B. einen >=10 Bit D/A Wandler (Optimal noch
inklusive eines  A/D) für den I²C Bus. Ich habe zwar einige gefunden,
allerdings bekommt man die bei Reichelt, Conrad, ELV, etc. (Firmen die
an Privatleute liefern) nicht.
Ich bin schon fast zu weit einfach einen mega48 als D/A zu missbrauchen
von Hans (Gast)
Wenn du nicht weisst, welches IC du haben willst, werden die
Unternehmen, bei denen du es bekommen könntest, es dir nicht liefern.
Wenn du es weisst, gibt es genügend Firmen, die dir jedes aktuelle, noch
so selten gebrauchte, IC liefern.
von mario001 (Gast)
Wie Hans schon gesagt hat:
Such halt erst mal auf den Seiten der "üblichen Verdächtigen" (ich würd
für D/A-Wandler mal bei Maxim - www.maxim.com - oder Analog Devices -
www.analog.com - anfangen) nach einem passenden IC, wenn du einen
gefunden hast dann solltest du den auch bekommen können (wenn du nur
Einzelstücke brauchst, möglicherweise sogar als Samples).
Grüße, Mario
Es ging mir mehr um allgemein um Unternehmen die seltene ICs beschaffen
können.
Hier sind die ICs die für mich von Interesse sind (10 Bit D/A Wandler,
I²C bus):
AD5338ARMZ
AD5338BRMZ
AD5347BCPZ
AD5347BRUZ
AD5432YRMZ
AD5433YRUZ
AD5338ARM
AD5338BRM
AD5432YRM
Ich brächte jeweils 5 ICs
von alfsch (Gast)
nimm doch den mega48, billiger und flexibler bekommst sicher nix anderes
alfsch wrote:
> nimm doch den mega48, billiger und flexibler bekommst sicher nix anderes.
Da ich mehrere Kanäle (mindestens 4) brauch wollte ich die Platinen
nicht randvoll mit Widerständen machen. Am Ende ist es natürlich eine
Kosten/Nutzen Frage.
Wie schon gesagt interessiert es mich generell wo man seltenere ICs
herbekommen kann (Für eventuelle zukünftige Projekte mit ICs die man
nicht so einfach ersetzen kann).
von Hans (Gast)
> I²C bus):
Sämtliche Händler, bei denen ich einkaufe, haben zumindest einige dieser
ICs. Wo liegt das Problem? Kannst du Suchmaschinen bedienen?
Wenn du auf Lieferanten in Deutschland beschränkt bist, um Porto und
Zoll zu sparen, kann man nichts ändern.
Ich hab mit ausländischen Händlern bisher keine Erfahrung gemacht, würde
mich aber freuen wenn du mir einen oder auch mehrere empfehlen könntest.
von alfsch (Gast)
welche datenrate auf den dacs ?
mega kann wunnebar pwm, brauchst nur noch 1rc extern :-)
von Norbert (Gast)
In Deutschland schau mal bei Farnell (liefern auch an Privat).
Ansonsten im Ausland z.B. bei Digikey. Da kriegst du wirklich alles.
von romanua (Gast)
@F. Kriewitz
Ich  habe mehrmals von www.mouser.com was bestellt. Es hat bestens
geklappt.
Danke für die Tipps, vor allem Farnell ist denke ich interessant, da war
meine letzte Information allerdings das nur an Unternehmen geliefert
wird. Aber danke für den Hinweis, da bekomme ich was ich brauche!
PWM+Glättung, ich hab es zwar nie selber Ausprobiert und mal mit einem
Oszi geguckt, aber soweit ich da informiert bin bekommt man die Spannung
nicht so sehr glatt wie mit einem richtigem DAC. Oft ädern wird sich die
Spannung zwar nicht, aber sie sollte doch sehr konstant sein.
von Hans (Gast)
Wenn sie sehr konstant sein soll, nimm einen Festspannungsregler. Wenn
sie bloß konstant sein soll, brauchst du mehrere Festspannungsregler,
dann kann sie auch mal wechseln und ist nicht mehr so sehr konstant. Wie
kommst du darauf, dass die Spannung mit einem richtigen DAC glatter ist?
Meinst du nicht, das hängt von DAC und PWM ab?
Hans wrote:
> Wie kommst du darauf, dass die Spannung mit einem richtigen DAC glatter ist?
Ich habe es hier im Forum gelesen das ein DAC gegenüber PWM doch besser
für genaue Referenzspannungen geeignet sei. Mit Sicherheit hängt es auch
von den verwenden Bauteilen ab.
Ich besitze selber noch kein Oszilloskop, kann mir dabei nur bei anderen
das Signal genau angucken.
Ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, um wie viel
Volt schwankt die Spannung eines typischen 10Bit mega8 PWMs den und was
für eine RC Kombination führt zum besten Ergebnis?
Die Umschaltzeiten sind relativ unkritisch, die Spannung sollte nur so
stabil wie möglich sein.
von Hans (Gast)
Versuche mal eine Kombination aus 10 kOhm und Akku mit 1000mAh. In dem
von dir verwendeten Frequenzbereich wird die Restwelligkeit wenigstens
50% unter der Detektionsschwelle liegen.
