Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051-UART empfängt nur jedes zweite zeichen
von markus (Gast)
ich habe ein ungewöhnliches Problem mit der seriellen Schnittstelle
meines 8051. Ich habe sie so programmiert, dass ich mein Board mit
ASCII-Zeichen über HyperTerminal steuern kann und ich mache es auf diese
Weise schon seit längerer Zeit, bin also kein blutiger Anfänger. Die
Hauptschleife sieht ungefähr wie folgt aus:
while(1)
  putchar('s');    (1. Kontroll-putchar)
  c = _getkey();
  putchar(c);      (2. Kontroll-putchar)
  if(c == 't')
      längerer Anweisungsblock...
  putchar(c);      (3. Kontroll-putchar)
Seit einiger Zeit habe ich jetzt das Problem, dass er mir nur jedes
zweite mal die if-Abfrage abarbeitet, wenn ich ein 't' eingebe, denn
jedes zweite mal springt er direkt zum 3. putchar. Ich arbeite ohne
Debugger, deswegen diese putchar's, (aber auch ohne diese sieht das
Signal genau so aus, wenn ich es mit dem Oszi anschaue). Beim 3. putchar
messe ich nähmich ein 0x0B an der seriellen Schnittstelle und ich habe
keinen blassen Schimmer wo dieses Zeichen herkommen soll.
Das "beste" ist, bei "Fehlfunktion" überspringt er auch das zweite
putchar, was vollkommen unsinnig ist!
Ich arbeite mit eigenen Funktionen und ohne Interrupts.
Ich habe auch ein Reserver-Board mit dem gleichen Prozessor, und es
passiert das gleiche.
Hat da einer ähnliche Erfahrung gemacht?? Woran könnte es liegen?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Markus
von Stefan (Gast)
Ist c eine lokale Variable oder eine globale Variable?
Ich vermute, dass c lokal ist d.h. auf dem Stack oder einem Register
liegt und beim putchar() gelegentlich zerschossen wird.
Ansonsten wäre es hilfreich den Sourcecode komplett bzw. wenigstens den
Sourcecode von _getkey() zu sehen.
von markus (Gast)
Stimmt, c ist lokal.
Das klingt als vielversprechender Ansatz... ich werde es gleich
testen... wie gesagt, kommisch ist, das der MC den zweiten putchar nicht
abarbeitet, den dritten aber schon.
char _getkey(void)
  char c;
  while(!RI0);
  c = SBUF0;
  RI0 = 0;
Danke Stefan
von markus (Gast)
Das war's doch nicht!
ich muss feststellen, dass mein MC zwei "t" braucht um die sequent
abzuarbeiten... komisch.
Aber ich vermute auch ein Speicher-Problem...
von markus (Gast)
pardon...
er braucht ein beliebiges zeichen um die if-abfrage zu starten..
von Stefan (Gast)
char _getkey(void)
  char c;
  while(!RI0);
  c = SBUF0;
  RI0 = 0;
Wo ist der Rückgabewert der Funktion? Es passt wenn zufällig ein 't' auf
dem Stack liegt. Das kann noch von einem nicht-erfolgreichen if Fall
bzw. dessen Vergleich von vorher dort liegen und nur dann...
von markus (Gast)
return c; ist natürlich da, hab' vergessen es reinzutippen...
ich habe es mit globaler variable ausprobiert, hilft nix, das gleich
problem. Der putchar sieht wie folgt aus...
char putchar(char c)
  SBUF = c;
  while(!TI);
  TI = 0;
  return c;
Dus siehst, es steckt nicht viel dahinter -:). Bis jetzt war es aber
immer ausreichend.
