Hallo Leute, ich habe mir auf einem Steckbrett einen AT89S53 in Minimalkonfiguration aufgebaut: Versorgungsspannung von +5V und an XTAl1/2 habe ich ein Standardquarz 12 MHz Grundton (habe auch schon 11.0592 MHz versucht) mit zwei 33pF Kondensatoren. Die Pins von /EA, ALE u. /PSEN habe ich erstmal nicht angeschlossen, wüßte jetzt auch nicht ob die auf High od. Lowpegel gehören. Als RESET-Teil habe ich einen 10k Wid. an +5V und an an RES angeschlossen. Davon gehe ich dann noch an den RES vom ISP-Adapter. Hatte auch schon eine Variante mit R + C (100nF) an +5V und Masse und Abgriff zwischen R u. C geht an RES vom µC. Naja, noch schnell die ISP-Adapter Schaltung aufgebaut von http://www.lancos.com/prog.html und alternativ http://rumil.de/hardware/avrisp.html und auch http://wiredworld.tripod.com/tronics/atmel_isp.html und der nächste http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und letzlich für yaap http://myplace.nu/avr/yaap/if_dongle.gif HAT ALLES LEIDER NICHT FUNKTIONIERT! Kennt jemand funktionierende ISP-Adapter und passende Software im Internet? So, habe dann PonyProg2000, Atmels AVR ISP, yaap und IC-Prog probiert aber leider alles ohne Erfolg. Atmels AVR ISP sagt, das Kabel ist falsch bzw. Schaltung nicht richtig (sagt mir aber nicht wo ich ein richtiges Atmel ISP-Kabel herbekomme) und PonyProg sagt Kalibrierung OK und Kabel TEST (parallel) OK jedoch beim Zugriff auf µC "Device antwortet nicht". Ich versuche das jetzt schon seit ein paar Tagen, ohne Erfolg. Hatte mir den Einstieg in AVRs leichter vorgestellt, denn in der Zeit hätte ich ja schon x-mal ein EPROM gebrannt und z.B. eine kleine 80C31-Schaltung aufgebaut. Wollte aber halt einen Flash-µC ;-) Naja, jetzt heißt es wohl Fehlersuche. Ich denke mal, dass mein LPT-Port i.O. ist, da eine alter Drucker funktioniert und auch ein EPROM-Brenner. Die angelöteten Litzen am 25pol-Stecker habe ich alle auf Durchgang geprüft und ist auch i.O. Also µC, Quarz oder was weiß ich defekt, oder ISP-Adapter und Software passen nicht zusammen. Habe schon mal gehört, dass Win2000 Probleme mit Freigabe auf par. Port hat? Komisch ist nur, das z.B. PonyProg auch ein Device liest und schreibt (Prozentanzeige bewegt sich) auch wenn gar nichts am Par. Port angeschlossen ist ?!? Sieht ja wohl nach Softwareproblem aus, denn wenn nichts angeschlosssen ist, müßte mir das PonyProg ja eigentlich mitteilen und nicht einfach ins Leere schreiben / lesen - oder? Ich erwarte mit Spannung Eure Vorschläge bzw. Erfahrungen. Enrico
Ähm, ja, AVR??? Der 89S53 ist kein AVR! (Oder hast du dich vertippt???) Guck doch mal, ob dein RESET-Pin während des Programmierens HIGH ist.
Ja, ist ein 8051-Derivat. Das mit dem Reset-Pegel hängt ja von meiner Beschaltung ab. Mit nur einem Widerstand habe ich die ganze Zeit High-Pegel. Und mit dem R + C habe ich sobald PonyProg gestartet wird Low-Pegel am Reset-Pin. Der Reset-Pin soll doch auch während der Laufzeit des µC auf High liegen - oder auf Low? Welchen ISP Adapter und welches Programm kannst Du mir denn empfehlen. Ich müßte erstmal wissen, was 100%ig zusammenarbeitet (Kabel + Programm) und dann kann ich mögliche Fehlerquellen eingrenzen. Dann kann es nur noch direkt am AT89S53 (obwohl nagelneu beschafft), am Quarz oder des RESET-Teils liegen. Ich habe auch schon Programme auf DOS Ebene ausprobiert, wobei die Programmierpins ohne Schnickschnack direkt an den par. Stecker angebracht werden. Aber auch hier immer nur irgendwelche Fehlermeldungen.
Also, während des programmierens sollte der RESET High sein. Bei normaler Funktion (ausführen des Programms) muß der Reset Low sein. Den EA Pin solltest du auf VCC legen. Nur bei High-Pegel führt der Prozessor den Code im internen Speicher aus. (Inwieweit sich das aber auf das Programmieren auswirkt, weiß ich nicht.) Weiß nicht mehr, wie die Software hieß, die ich benutzt habe. Muß ich mal daheim nachschauen. War eigentlich ne ganz gute Software.
Hallo! Hast du schon AEC_ISP probiert? Funtioniert bei mir einwandfrei! Quarz + 2 Kerkos an die XTAL-Pins, EA an +5V, ISP-Leitungen entsprechend. Gemeinsame Masse zwischen PC und Controller nicht vergessen!
So Leute, sieht so aus als hätte ich es mit Eurer Hilfe geschafft! War also doch noch kein hiffnungsloser FAll ;-) Ich habe mir AEC_ISP besorgt und das es ein DOS Programm ist, ist ja nicht weiter schlimm. Denn ich hatte ja nun wirklich schon ziemlich viele Programme versucht. Naja, die Pinbelegungen von ISP-Kabel und Atmel sind toll beschrieben und nun läuft endlich mein erstes Programm im Controller. Blink - blink - blink ... :-) Danke und bis zur nächsten Frage, Enrico P.S.: An alle mit den selben Startschwierigkeiten - einfach o.g. Datei downloaden!
