Forum: Platinen parasitäre Größe (Induktivität,Kapazität) durch Via, Pa
von LED (Gast)
Hallo Leute,
ich habe gehört, dass man beim Layout auf die parasitäre Effekte von
Via, Pad, Leiterbahn beachten soll/muß.
Ich suche mir die Faustregel, um die parasitäre Größe durch solchen
Layout-Bauelemente zu vermindern.
Kann jemand mir helfen?
LED
von Falk (Gast)
kurze Leitung -> wenig Induktivität
grosser Abstand zu Masse/anderen Signalen -> wenig Kapazität
breite Leitung -> niedriger Ohmscher Widerstand
Das sind aber nur qualitative Aussagen. Wenns darum geht quantitative
Aussagen zu machen (wieviel H, F, Ohm) muss man rechnen. Und dann ist
immer ncoh die Frage, wieviel parasitäre H, F, oder Ohm ne Schaltung
verträgt.
MFG
Falk
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Für Hochfrequenz etwa ab UHF (>300 MHz) muß man diese Effekte
berücksichtigen, könnte also für die neueren seriellen Datenleitungen
schon zutreffen. Ein scharfer Knick der Leiterbahn wird von speziellen
HF-Layoutprogrammen berücksichtigt. Ansonsten Faustregel für
Induktivität: 1mm=1nH.
Die Leiterbahnbreite bestimmt für UHF den Wellenwiderstand, außerdem die
Dicke und Dielektrizität des Materials. Auf dem üblichen FR4 Epoxid mit
1,5 mm ist eine 50 Ohm Bahn 2,5-3mm breit, gegenüberliegende Seie
Massefläche.
von Falk (Gast)
Das mit dem "scharfen Knick" ist ne Urban Legend. Das hat mal ein
Kollege bis 2.5 Gbit/s nachgemessen, 45 GRad Winkel gegen 90 GRad
Winkel. Kein messbarer Unterschied. Andere Quellen vermelden ähnliches,
teilweise bis 10 GHz.
Und das mit den parasitären Effekt ist auch schon bei WEIT weniger als
300 MHz von Bedeutung. Eingänge von OPVs in hochohmigen Messchaltungen,
Oszillatorpins mit Lastkapazitäten etc. pp.
Ich kenn 50 Ohm Leitungen eher als
Breite = Abstand zur Massefläche.
MFG
Falk
von Christian F. (fasti)
Hi!
@Falk: Was hat er gemessen bis 10GHz und mit welchem Equipment?
Grüße
Fasti
von Falk (Gast)
Gemessen hat er bis 2.5 Gbit/s, die 10GHz hab ich mal irgendwo im Netz
gelesen. Gemessen hat er AFAIK mit Patterngenerator und Oszi
(Augendiagramm). Welchen Oszi genau, keine Ahnung, ich nehme an ein 10
GHz+ Modell von TEK.
MFG
Falk
Interessant dabei ist ja nicht die Auswirkung auf das Signal auf der
Leiterbahn sondern die abgestrahlte EM-Leistung. Man kriegt da schnell
ziemliche EMV-Probleme und wenn man ohne die passende Antenne misst,
dann kommt auch nur Mist raus.
ciao
Fasti
von LED (Gast)
danke für die Information, aber welche Auswirkung hat via? Macht er eine
parasitäre Induktivität oder Kapazität?
LED
von Falk (Gast)
@LED
Sowohl als auch. Aber für die meisten Schaltungen wohl vernachlässigbar,
vor allem hier im Hobbybereich. AFAIK sowas um 1pF, 1nF.
Falk
Der Knick beeinflußt schon die Resonanzfrequenz von abgestimmten
Leitungen im Mikrowellenbereich. Für Filterschaltungen mit
Leitungskreisen muß er berücksichtigt werden. Es geht also mehr um die
Leitungslänge, das kann man mit breitbandigen Datensignalen nicht sehen,
bzw. es sollten ja gerade keine Resonanzen auftreten.
Vias als Massezuführung von Mikrowellen-FETs haben vor allem induktive
Auswirkung. Es kann für Frequenzen weit oberhalb der eigentlichen
Betriebsfrequenz zu Resonanzen (Schwingneigung) führen, andererseits
kann es auch eine Gegenkopplung sein, die man sogar nutzen kann.
