Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP 430 Taktgeschwindigkeit beim F449
von Tobias K. (kurzschluss81)
Hallo
Mich würde mal interessieren wie man beim MSP430 F449 den Takt verändern
kann
ich habe einen Oszillator mit 32768 Hz am XT1 Eingang und möchte gerne
die DCO Frequenz hochdrehen den defaultmässig bringt er ja "nur" ~1MHz
nur habe ich in den Unterlagen teilweise widersprüchliche Mathematische
Formeln gefunden die mir aber auch nicht weiterhelfen
von Christian R. (supachris)
Z.B. so:
void Set_DCO (void)                         // Set DCO to selected
frequency
#define DELTA 125              // target DCO = DELTA*(32768) = 4096000
  unsigned int Compare, Oldcapture = 0;
  CCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;              // CAP, ACLK
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;          // SMCLK, cont-mode, clear
  while (1)
    while (!(CCIFG & CCTL2));               // Wait until capture
occured
    CCTL2 &= ~CCIFG;                        // Capture occured, clear
flag
    Compare = CCR2;                         // Get current captured
SMCLK
    Compare = Compare - Oldcapture;         // SMCLK difference
    Oldcapture = CCR2;                      // Save current captured
SMCLK
    if (DELTA == Compare) break;            // If equal, leave
"while(1)"
    else if (DELTA < Compare)               // DCO is too fast, slow it
down
      DCOCTL--;
      if (DCOCTL == 0xFF)
        if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF)))
        BCSCTL1--;                          // Did DCO roll under?, Sel
lower RSEL
    else
      DCOCTL++;
      if (DCOCTL == 0x00)
          if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + 0x07)))
          BCSCTL1++;                        // Did DCO roll over? Sel
higher RSEL
  CCTL2 = 0;                                // Stop CCR2
  TACTL = 0;                                // Stop Timer_A
 Mit DELTA stellst du das Verhältnis ein. Kann man auch per Parameter
der Funktion übergeben. Das Programm stellt alle nötigen Parameter ein
und sucht die optimalen Einstellungen. Allerdings wird der Timer A dafür
kurz benutzt.
Mist, Formatierung hat zugeschlagen. Nochmal als Anhang
ist das wirklich so aufwendig ich dachte die Einstellungen wären
einfacher
aber trotzdem ertmal danke
von Jörg S. (Gast)
Ich glaub der Code von Christian macht einen automatischen Abgleich.
Ich persönlich gebe einfach den Takt aus und schaue mit dem Oszi ob's OK
ist. Wenn nicht, halt noch ein wenig friemeln bis es passt :)
Wobei der Code auch nicht für den F449 zu sein scheint, sondern für die
kleineren MSPs, die ja ein komplett anderes Takt-Modul haben.
Am besten schaust du mal bei TI nach Code Exampels. Da gibt es bestimmt
auch was für die Takt-Einstellung.
