habe ein bauteil, 5V TTL, finde jedoch nirgends eine angabe wieviel strom ich da ziehen kann... bräuchte eigentlich 20mA... wie ist das? gruss Kliby
Strom ziehen aus dem Ausgang ? Fast nichts. TTL ist TTL, das sollte in Datenblatt stehen. Etwas 0.5mA bei high und -20mA bei Low. Das heisst der Ausgang zieht bis 20mA bei low. uu
Hallo! Vor langer langer Zeit habe ich mal gelernt, dass an einen TTL-Ausgang 10 Lasteinheiten angeschlossen werden können. Eine Lasteinheit wurde mit 1 mA angegeben. Somit sind 10 mA möglich. Dies trifft auf alle Standard-TTL-Elemente zu, also hier der alte 7400. Da du keinen Typ angegeben hast, kann ich auch nicht sagen, ob es auf deinen Chip zutrifft. Wenn in der Bezeichnung die Buchstaben "L", "LS", "H" usw. auftauchen, dann verhält sich dieses Bauelement ganz anders. Gruß Guido
Laut TI-Handbuch liefert der Standart-TTL Output einen Fanout von 10, wobei die Einheit für Hi=40 µA und für Lo=1,6 mA sind, macht nach Adam Riese für Hi = 400µA und für Lo = 16 mA. Wie Flintstone schon geschrieben hat, ändert sich das bei den anderen Typen.
wobei das die Werte sind, bei denen die festgelegten logischen Schwellen garantiert noch eingehalten werden. kommt es darauf nicht an, d.h. liegen an diesem Ausgang keine weiteren Logik-Eingänge, kann mehr Strom aufgenommen werden.
