Hallo, ich benutze hier ein paar 74LCX125 als Levelshifter zwischen einem µC und einem Dataflash. Ich benoetige normalerweise die Tristate Funktion nicht und wuerde jetzt den OE Eingang auf ein festes potentiall setzen (z.B. High Level direkt auf VCC). Jetzt kommt für mich die Frage auf wieso ich in vielen Schaltungen einen Pull UP / DOWN sehe, obwohl auch in diesen Schaltung der OE Pin nicht geschaltet wird. Wieso werden den Pull UP / DOWN Widerstaende gesetzt ? Wird es gemacht um die Stroeme gering zu halten die in OE fliessen? In vielen Schaltungen sehe ich anstatt eines Quarzes Resonatoren ? Für mich gibt es bei beiden keinen grossen Unterschied. Kennt hier jemand einen Vorteil ? Gruß, Dirk
muss nich unbedingt sein! nur wenn du den eingang auf aktiv high (pullup) oder aktiv low(pulldown)! einfach kurz gesagt die schaltung absichern! wenn zum beispiel störspannungen herkommen +1V oder so, und du willst dass potenzial immernoch auf GND halten verwendest du einen pulldown widerstand! wird eingesetzt zum beispiel bei transistoren! wenn eine störspannnung von sagen wir mal 1 v herkommt soll dass potenzial bei der basis gnd sein sonst wird der transistor durchgeschaltet schaltspannung bei transistoren leigen bei etwa 0,7V je nachdem welchen. so ungefähr verstanden? MFg Mike
Der Unterschied zwischen einem Resonator und einem Quarz ist im wesentlichendie Genauigkeit (prinzipbedingt) und damit direkt verbunden die Anschwingzeit. Resonator: ca. +/-1 %, kurze Anschwingzeit (Grössenordung 1ms) Quarz: ca. +/-100ppm (=0,01%), lange Anschwingzeit (Grössenordung 10ms++) MfG Falk
Danke, jetzt die Stoerspannungen hatte garnicht bedacht. Quarz o. Resonator war mir bis jetzt auch nur die Grundgenauigkeit bekannt. Die kleineren Anschwingzeiten duerfte nur für Echtzeitsysteme o. Fail Safe Systeme interessnt sein oder gibt es einen anderen Grund die Anschwingzeit zuverkleineren. Gruß, Dirk
Hat AFAIK mit Echtzeitsystem wenig zu tun. Eher mit Power Down Modi, wo der Controller incl. Takt schlafen geht (Strom sparen). Wenn er nun per Interrupr wieder aufwachen soll, muss erstmal der Quarz/Resonator anschwingen ehe es weiter geht. MfG Falk
Danke an euch beiden, meine Wissenslücken sind somit gefuellt. Gruß, Dirk
