Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung von LEDs mittels Schieberegister
Autor: Stefan Noll (Gast)
ich möchte ein paar LEDs ansteuern. Um Ports an dem Mikrocontroller zu
sparen möchte ich dazu ein Schieberegister verwenden. Dieses
Schieberegister sollte von den Stromabmessungen geeignet sein alle LEDs
mit genügend Strom zu speisen. Damit die LEDs nicht in Reihe
"durchflackern" sollten die Schiebereigster ein Latch haben das erst am
Ende einer Schiebeoperation die Ausgänge übernimmt. Ein ungelatchter
Ausgang soll ermöglichen die aus einem Schieberegister herausgeschobenen
Werte in ein weiteres Schieberegister zu schieben. Der IC sollte
möglichst billig sein, und auch in SMD Ausführung beim Reichelt
bestellbar sein.
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Spezial LED Ansteuerregistern
gemacht?
Welches Schieberegister aus der 74er Reihe würde sich da besonders gut
dafür eigenen?
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan Noll
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
> gemacht?
Ja. Der STPIC6C595 ist optimal, aber für Privatpersonen zu vernünftigen
Preisen nahezu nicht beschaffbar.
Autor: pumpkin (Gast)
kommt drauf an wieviel strom deine LED's brauchen.
pumpkin
Autor: Joerg Miehle (Firma: TU Wien) (pinning)
74HC4094 wäre das was für dich?
Ich habe damit eine 1024 LED-Matrix aufgebaut mit 0402 SMD-LEDs.
Allerdings gibt es diesen Baustein bei Reichelt nur in DIL. Ich habe den
Typ 74HC4094PW verwendet.
Autor: Falk (Gast)
How about 74HC595, S0-16 Gehäuse, 0.20 Euro bei Reichelt. Für normale
LED Ansteuerung bis 35 mA.
Falk
Den würde ich allerdings nicht im Bereich der "Absolut Ratings"
betreiben. 35mA sind da schon das Äusserste! Also vorsicht! Das ist ein
HC Bauteil !!
Autor: Thorsten (Gast)
10 Cent bei mir :)
auch vorsicht bei der maximalen stromaufnahme (~70mA). ich nutze die
teile aber auch immer und die funken prächtig. wenn du alle gleichzeitig
anhaben willst nimm halt low-power led's.
pumpkin
Autor: Falk (Gast)
@Joerg Miehle
Das würde ich etwas relaxed sehen. Die parallelen Ausgänge sind vom Typ
Bus driver und somit ganz offiziell bis 35mA belastbar. Und es geht hier
doch nicht um ein hochprofessionelles Produkt, das auch noch bei 70C
Umgebungstemperatur laufen muss. Für Bastler passt das schon.
Wem das zu "heikel" ist nimmt den TLC5921, ein 16 Bit Schieberegister +
Latch + Stromquellenausgänge bis 80mA. Gibts für 2,irgendwas bei
Farnell.
Falk
Das kann sein wie es will, die 35mA sind Absolut Ratings und nichts
anderes steht im DATENBLATT!!
Ich hatte diesen Baustein schon in einem Vorgängemodell einer LED-Matrix
(25mA) und die Bauteile sind mir bei Dauerbetrieb alle (!!)
durchgeschmirgelt!
Autor: Falk (Gast)
Offiziell verträgt er auch nur 70mA Icc, sprich max. 2 Ausgänge könnten
35 mA treiben. Deshalb auch meine andere Empfehlung.
Falk
P.S. Wobei ich mir schwer vorstellen kann, dass sooo wenig
Verlustleistung so einen IC killen. Laut Datenblatt von NXP (ehemals
Philips) hat so ein Busdriver Ausgang (LOW) bei 25 mA ca. 1,3V, macht
32,5 mW, mal 8 macht 260 mW Verlustleistung. Eigentlich nicht die Welt.
OK, bei HIGH sieht es schon WESENTLICH schlechter aus (scheiss P-kanal
Transistoren ;-)
-> LEDs LOW aktiv ansteuern
Wie Du siehst muss man die Sache genauer betrachten und nicht so
pauschal.
Jetzt bist Du drauf gekommen. Super!!
Und das meine ich wirklich so!!
Ich hatte übrigens seinerzeit die TSSOP-Gehäusevariante und die verträgt
leider nur 450mW max (Maximum Rating). Bei Dauerbetrieb sind die nach
ca.4 Tagen im Eimer gewesen. Es könnte auch ein wenig mehr als 25mA
gewesen sein. Die LEDs waren Low-aktiv betrieben. War einfach nicht gut
ausgelegt von mir (zu knapp am Möglichen).
Man sollte sich eben im Vorhinein seine Gedanken machen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Bei den 74HC595 gibts den Trick, 4 LEDs gegen GND und 4 LEDs gegen VCC
zu schalten, dann ist die Belastung der VCC/GND-Pins halbiert.
In der Software dann noch ein EXOR mit 0xF0 und gut is.
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Low Current LEDs wären auch eine Alternative. Viele Hersteller können
auch diese Typen schon mit großen Helligkeiten liefern (Vishay, Osram,
Kingbright), 18mcd bei 2mA sehen schon recht fett aus.
Autor: Tobias Korrmann (kurzschluss81)
und wenn du hinter dein Schieberegister einen Treiberschaltkreis setzt
dann brauchst du dir um die Stromaufnahme der LEDs keine sorgen zu
machen
Autor: Falk (Gast)
@ Tobias
Gibts alles schon fix und fertig in einem IC.
Beitrag "Treiber für 12-stellige 7-Segment-LED-Anzeige (ohne Mux!)"
@ Peter
Netter Trick, das mit HIGH/LOW aktiv. Aber genau genommen wahrscheinlich
auch keine (wasserdichte) Lösung. Denn die Pins halten den Strom sicher
aus, aber die Bonddrähte bzw. die VCC/GND Strukturen auf dem IC werden
da weitaus weniger belastbar sein, deshalb die Beschränkung.
MFG
Falk
Und genau die werden dann weniger belastet:
Bei max 70mA sind pro LED 9mA bei einseitigem Anschluß und 18mA bei
gemischtem Anschluß erlaubt, also das doppelte.
Peter
Autor: Falk (Gast)
Ach so, stimmt. Naja, erst denken, dann reden ;-)
MFG
Falk
