Hallo, verfügen die PIC´s über einen Überlastschutz oder Strombegrenzung an den I/O Pins? Meine Frage ist, kann ich den PIC durch einen Kurzschluß von einem I/O Pin gegen Masse schädigen? Ich habe gesehen, dass je I/O Pin 20mA Treiben- oder Aufnehmen kann, aber was passiert bei einem Schluß gegen Masse? Hat der PIC einen Überstromschutz oder Strombegrenzung?
>> Meine Frage ist, kann ich den PIC durch einen Kurzschluß von einem I/O >> Pin gegen Masse schädigen? Ja. Einfache, kurze Masseschlüsse haben meine PICs aber meist überlebt. >> Ich habe gesehen, dass je I/O Pin 20mA Treiben- oder Aufnehmen kann, >> aber was passiert bei einem Schluß gegen Masse? Hat der PIC einen >> Überstromschutz oder Strombegrenzung? Nein, siehe Datenblatt. Er wird zu viel Strom fließen lassen und dabei mehr oder weniger schnell (Temperatur, Betriebsspannung,...) krepieren. Es geht aber normalerweise nur der betroffene Pin kaputt und meist dauert es sehr lange, bei meinen PIC18F meist Minuten lang. Viele Grüße, Bernhard
...ich habe mal die spannungsversorgung eines PICs verwechselt: der rauchte dann zwischen den kunstoffflächen raus (da, wo beim DIL die beinchen raus kommen), danach habe ich sofort den strom abgeschalten und richtig eingesetzt; der PIC hat's überlebt :) ...einmal habe ich einen PIC gehimmelt und weiss bis heute noch nicht, woran es lag ^^ ...ESD? summa summarum würde ich sagen, dass die PICs viel mitmachen und ich denke, wenn du mal einen pin mit 30mA belastest, geht der noch lange nicht flöten, aber alles, was ausserhalb der spezifikation ist verkürzt möglicherweise das leben eines PICs ...aber einen eingebauten schutz haben die PICs nicht.
Eine schwachstelle hat der Pic: Der Reset Pin. Er kann in latch-up gehen, auch während des Resetbetriebs, wenn du ihn direkt an die 5V z.B. hängst. Dies ist wichtig, wenn du z.B diesen Pin als Input verwendest, ihn nicht schützt, und der Pic dann während des internen Resets in Latch-up geht. Schon 8mA im falschen Moment können ausreichen. Microchip hat das sehr genau beschrieben, das war das nächste große Problem bei Microchip nachdem bekannt wurde, daß der Programmierschutz ohne Löschung des Flash zurücksetzbar ist.
Hallo Bernhard, danke für die Antworten. Him, dann brauch ich nicht weiter zu suchen. Was aber Interessant ist, ich habe über einen Taster einen Masseschluß hergestellt, nun ist am gleichen Port ein anderer Pin dauerhaft auf +5V. Es ist anscheinend ein Treiber für alle Ausgänge eines Ports. Welcher bei einer Überlastung beschädigt wird ist durch das Chipdesign vorgegeben (Hot Spot). Danke nochmals. Ciao Andreas
