Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich ein LM335 im TO92-Gehäuse an einen Kühlkörper befestigen kann, um dort die Temperatur zu messen? Gibt es eine TO92-Halteklammer oder sowas? Ich habe bis jetzt einen Kühlkörper mit eigenen Klammern benutzt, aber der wird zu klein, daher muss ich jetzt das TO92-Gehäuse an einen 'normalen' Strangkühlkörper bekommen. Die Lösung muss auf jeden Fall serientauglich sein. Gruss, Ingo.
Ja, es gibt definitiv passende Halteklammern aus Blech. Diese zu bekommen, sollte in Serien-Stückzahlen kein Problem sein. Einen Lieferanten kenne ich aus dem Kopf jedoch nicht.
Ein Loch in den Kühlkörper bohren, wo der LM335 reinpasst. Vielleicht noch etwas Wärmeleit-Paste/-Kleber benutzen. (Sowas sollte auch in einer [Klein-]Serie gehen...)
Wärmeleitklebefolie könnte eine gute Idee sein, gibt's sogar bei Farnell, danke! Gruss, Ingo.
Man sollte vielleicht aber mal drüber nachdenken, wie die Wärme bei dem Gehäuse an den IC kommt. Bei National gibts dazu auch ein extra PDF. Und das ist bei TO92 eben weniger über das Gehäuse (Plastik -> Wärmeisolator) sondern eher über die Anschlüsse (Metall -> guter Wärmeleiter). MfG Falk
hmm, stimmt natürlich! allerdings kann ich nicht den LM elektrisch direkt an den Mosfet stecken; daher ist eine Kopplung über das Gehäuse nötig. Aber das ist natürlich ein heißer (im wahrsten Sinne des Wortes), die Beinchen des LM335 möglichst lang zu machen und den nicht an eine Massefläche zu legen ;-) hast Du zufällig den titel des pdfs parat? ich kann es bei national nicht finden. danke, Gruss, ingo.
