Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 LPC2119 - Variable während Stromausfall beibehalten
Autor: Stefan (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem - bin beim Durchsuchen des Datenblattes nicht
fündig geworden:
Ich möchte einen Wert abspeichern, der nach einer Spannungsunterbrechung
wieder abrufbar ist. Gibts da ne möglichkeit die Variable im
Programmspeicher abzulegen, oder irgendwas, das mir bei meinem Problem
weiterhilft...
Danke im voraus
Autor: Martin Thomas (Gast)
Wenn es um eine Art "EEprom-Ersatz" geht: vgl. Users-Manual
IAP-Funktionen. Man kann mit diesen Funktionen den Programmspeicher
beschreiben (einen Sektor der Programmspeichers fuer die
EEprom-Emulation reservieren). Falls der RAM-Inhalt bei Ausfall der
Hauptstromversorgung erhalten bleiben soll, hilft wohl nur eine Art
Notstromversorgung mittels Stuetzbatterie o.ae.
Martin Thomas
das ist mir schon klar, das der Inhalt des RAMs bei Stromausfall
verloren geht.
Aber, wenn ich dich richtig verstehe kann ich die Variable im Flash
ablegen, indem ich sie mit IAP-Funktionen rüberkopiere. Im User-Manual
ist das ziemlich schlecht beschrieben, hab sowas noch nie gemacht. Werd
aber mal probieren mich durchzuarbeiten...
PS: will wenn möglich auf EEprom oder Batterie verzichten!
Autor: Dominic R. (dominic)
Ob du das Flash als EEPROM ersatz verwenden kannst hängt davon ab, wie
oft die Variable geschrieben wird, wie viele solcher Variablen du hast,
und wie gross die sind.
Das Flash des LPC2119 besteht aus 16 8kB grossen Blöcken, wobei jeweils
ein kompletter Block gelöscht werden muss. Die Blöcke sind für
mindestens 100000 spezifiziert - wenn du deine Variable nur stündlich
oder täglich schreibst reicht das wohl leicht, bei minütlichen Updates
sinkt die Lebensdauer auf wenige Monate.
Die Verwendung der IAP Funktionen ist denkbar einfach, falls du da auf
Probleme stösst kannst du gerne nochmal fragen.
Gruss,
Dominic
ich möchte vorerst nur mal die Einstellung für die Baudrate abspeichern,
damit diese auch nach ausschalten der stromversorgung gespeichert
bleibt.
Die Variable soll also nur geändert werden, wenn ich die
Baudrate-Einstellung ändere - also nicht allzu oft!
Bin schon dabei das User-Manual durchzuarbeiten, klingt für mich aber
ziemlich verwirrend.
ich hab folgende Funktionen zur Verfügung:
Prepare sector(s) for write operation
Copy RAM to Flash
Erase sector(s)
Blank check sector(s)
Read Part ID
Read Boot code version
Compare
Ich denke mal ich brauch:
Prepare sector(s) for write operation - Copy RAM to Flash -> zum
schreiben ins Flash
Blank check sector(s) -> fürs zurücklesen meiner Variable
ist das korrekt?
Die Reihenfolge der Operationen ist:
- Prepare Sector
- Erase Sector
- optional: blank check sector
- Perpare Sector
- Copy RAM to Flash
Das Lesen deiner Variablen geht mit "normalem" C, also nen volatile
pointer definieren, und dann mit *ptr auf den Inhalt zugreifen.
Es gibt eine Application Note zur Verwendung von IAP auf der NXP Seite:
http://www.nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN10256_2.pdf
In der Files Section der LPC2000 Yahoo Group gibt es "LPC2000 onchip
Flash as EEPROM demo, rev. 1.1": EE_demo_1_1.zip
Gruss,
Dominic
Autor: Christian (Gast)
... und Erase sector(s) wenn du den Wert (Baudrate) "überschreiben"
willst. Da ein überschreiben nicht möglich ist: Erst löschen (geht nur
Sektorweise) und dann neu schreiben.
Du musst dann nur beachten, dass du den gesamten Block nicht mehr für
deine SW verwenden kannst...
Da bin ich mir nicht so sicher, ansonsten klingt es logisch. Steht in
der Doku nichts zu "Blank check sector(s)"?
Gruß,
Christian
Hab inzwischen das file 'EE_demo_1_1.zip' runtergeladen.
wenn ich die dateien in meine Entwicklungsumgebung (Hitop5) einbinde,
spckt der compiler folgendes aus:
----   error: parse error before '_at_'   --------
es handelt sich um einen Fehler in folgendem Codefragment:
const unsigned char eeprom[EE_SIZE] at EE_ADDR_L;
was bedeutet dieses '_at_' ???
das sollte doch ein array sein, oder nicht?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das at ist eine nichtstandardisierte Syntaxerweiterung eines
C-Compilers, mit der festgelegt werden kann, an welcher Adresse eine
Variable abgelegt werden soll.
Wie das mit nichtstandardisierten Dingen so ist, wird derartiges bei
anderen Compilern auf völlig andere Weise realisiert ...
hat jemand Erfahrung mit dem Hitop tool?
wie wird es dort gemacht?
besser gesagt:
die Entwicklungumgebung benutzt einen GNU Compiler...
ich schau mal nach um welchen es sich dabei handelt.
Autor: Janosh (Gast)
wo her hast du denn diese user Manuell, das will ich auch.Kannst du mal
ein link Posten.
Autor: Robert Teufel von NXP (Gast)
@Janosh,
kann nur ahnen auf welchen Post Deine Frage zielt aber falls ich richtig
liege, dann liegt das Users Manual des LPC2119 hier:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/m...
Die beste Einstiegsseite fuer Info zu den verschiedenen LPC2000 ist
hier:
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/all/
Das Buch von Hitex liegt hier:
http://www.hitex.co.uk/arm/lpc2000book/index.html
Gruss, Robert
