Hallo zusammen ich such verzweifelt einen µ-Controller der USB-Kompatibel ist. Die USB Schnittstelle benötige ich um Daten aus dem Speicher auszulesen. Frage: Gibt es solche Boards? Wenn ja von welchem Anbieter? Kennt jemand ne Seite im Netz auf der ich fündig werde?
hey, natürlich gibt es controller die usb unterstützen, im prinzip kann das jeder controller, der UART kann also eine serielle verbindung, könnte man sogar über software realisieren.. boards gibt es hier im shop
Aus was für einem Speicher? Ohne Details zu den Anforderungen wird die
Resonanz eher verhalten bleiben.
Soll der Controller ein USB-Device oder einen USB-Host bilden? Device ist einfacher, Host schwierig, braucht schnellen Prozessor usw.
- es gibt Interface Chips von FTDI die USB an beliebigen µC's ermöglichen, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Vinculum oder google er nach 'FTDI USB' - hier im Shop gibts ARM Boards mit USB - in der Elektor Nov.06 war ein ARM Board mit USB - es gibt PIC's und Atmel Prozessoren mit USB on Board also so verzweifelt kann die Suche gar nicht gewesen sein
Wenn der "Speicher" ein USB-Memorystick sein sollte, nutzt der FTDI-Chip nichts. Der muß von einem USB-Host angesprochen werden, oder vielleicht über "USB-OTG" "on-the-go"
Der FTDI-Chip "Vinculum" ist sehr wohl dafür geeignet, USB-Devices anzusteuern, ganz im Gegensatz zu den bisherigen USB-UART-Bridges.
ja ich meinte auch die alten FTDI-UARTs, hatte Jojos Beitrag nicht genau angeschaut. Wieso fallen mir zu vinculum die Winkeladvokaten ein, mit dem schönen c't-Schreibfehler "Rechtsverdrehter" im Zusammenhang mit Abmahnungen.
tja, wenn sich der OP jetzt noch mal zu Wort melden würde, dann hätten die Spekulationen vielleicht ein Ende... im heise-forum würde man jetzt mal vermuten, dass die Schule noch nicht rum ist ;-)
oder man nutzt MMC/SD/CF cards als portables Massenspeichermedium. Die Ansteuerung ist nicht schwer und Beispiele und Links gibts in der Codesammlung hier. Der µC-Himmel hängt mittlerweile voller Geigen, von sowas hat der gemeine Elektronik Bastler vor ein paar Jahren noch geträumt...
schau dir viel. mal das bsp von b. sauter in der codesammlung an. er verwendet nen atmega mit nem usbn9604 (usb-bridge). natürlich mehr software-aufwand als mit den ftdi-chips, aber du kannst dir die geräteklasse als, die du dich anmelden möchtest frei raussuchen... angesprochen wird der usbn entweder parallel oder per spi...
oder nimm dir gleich einen Microchip Pic18F... der einen HiSpeed-USB hat. die ganze SW für den uC (und die dll für den PC) kannst du dir von Microchip fertig runterladen. der aufwand ist wirklich gering.
ok, ich habs verwechselt: die Pic18F schaffen "nur" FullSpeed ...sollte aber immernoch genügen ;) LowSpeed = 1.5Mb/s FullSpeed = 12Mb/s HiSpeed = 480Mb/s
Theoretisch schaffen sie FS, allerdings gelingt es den Leuten nicht wirklich, dem µC auf die Sprünge zu helfen. Auf forum.microchip.com gibt es da oft Diskussionen.
Also gut das genügt erst mal. Vielen Dank an alle Hab aber noch ne Frage. Kann man über einen µ-Controller einen TFT ansteuern? Falls ja, geht das mit einem C164 von Infineon
