Hallo Zusammen, ich habe eine (wie ich dachte) einfache Frage zu Steckverbinder nach DIN 41612: Wenn ich, um 2 Platinen miteinander zu verbinden, von Bauform B (vertikal) Stecker und Buchse auf jeweils eine Platine löte und diese zusammenstecke, wie weit sind dann die Platinen voneinander entfernt? Bisher konnte ich dieses Maß niergends finden und auch zwei Hersteller von solchen Steckern konnten mir keine Auskunft geben ("das muss ich mir mal am CAD - System ausrechnen lassen"). Bevor ich mir jettzt die Dinger bestelle und das ganze abmesse: Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Wenn ich recht verstehe, würden die Platten dann paralell übereinander stehen, mit einer lichten Weite von ca. 17 mm. Leider habe ich nur einen der Steckverbinder hier, der zweite ist abgewinkelt, aber es müße eigentlich hinkommen. Wie genau brauchst du es denn??
