Hallo, Folgender Aufbau: Microcontroller ist seriel an einen "RS232 to LAN" Adapter angeschlossen. Ist es hierbei möglich mehrere Verbindungen aufzubauen? Ich kann den Mikrocontroller mit dem "RS232 to LAN" verbinden, genauer gesagt vom Daten Modus in den Kommando Modus wechseln. Das dauert allerdings 1 - 2 Sekunden. In einem Echtzeitsystem ist das aber viel zu lange. Ich benötige Reaktionszeiten von ca 150ms. Ich habe 2 Systeme aufgebaut: Zu Testzwecken benutze ich das COM2LAN Projekt von c´t. Microcontroller ist am XPORT oder WIPORT von Lantronix angeschlossen. Außerdem habe ich ein RS232toWLAN Modul von Avisaro mit der C-Control Pro seriel verbunden(An Stelle des C-Control kommt zukünftig gleich ein Mikrocontroller zum Einsatz). Grundsätzlich möchte ich mehrere Mikrocontroller per WLAN verbinden. Das Problem ist bei beiden Systemen das gleiche ich kann über Seriel nur eine Verbindung aufbauen. Ein RS232toLAN Adapter nimmt mir die komplette TCP/IP Kommunikation ab. Das vereinfacht die Programmierung, stellt mich aber vor das oben beschriebene Problem. Vielleicht gibt es ja auch ein anderes ähnliches Bauteil das ich noch nicht entdeckt habe. Multicast oder Broadcast würde mir auch schon weiterhelfen. Das Projekt mit der ISA Netzwerkkarte hab ich schon entdeckt. Ist allerdings kein WLAN und TCP/IP muß ich mich auch drum kümmern. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. MfG Swen
