Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie misst man pA und fA Ströme?
von Joerg M. (Firma: TU Wien) (pinning)
Wie misst man eigentlich Ströme im Bereich pA und fA mit einer hohen
Genauigkeit?
Wie muss man sich so eine Messschaltung vorstellen ? Auf was muss man
acht geben (Layout etc)?
Ich frage mich wie AD oder Burr Brown etc. Ströme (z.b. OP
Eingangsströme) in dieser Dimension misst die man so in den
Datenblättern findet?
von Ole H. (tragichero)
google mal nach einer HP/Agilent 4156 Parameter Analyser... das Ding
geht in den fA-Bereich... kostete aber auch die Kleinigkeit von
50kEuronen
von johnny.m (Gast)
Oder schau mal bei Keithley nach, das ist so der Standard-Hersteller für
Gerätschaften zur Messung kleinster Ströme und Spannungen.
von Henrik J. (henrikj)
Alternativ kannst du auch einfach den Shunt größer machen. Macht man im
Messgerät auch so.
von Kunz von Kaufungen (Gast)
> ...Alternativ kannst du auch einfach den Shunt größer machen.
Bei < pA geht garnichts einfach!
von Benedikt K. (benedikt)
So schwer ist das ganze nicht:
Man nehme einen Opamp mit jFET Eingang und seeeeehr niedrigem
Eingangsstrom, schließe einen Widerstand von 1M zwischen Ausgang und
invertierendem Eingang an und lege den nichtinvertierenden Eingang an
GND. Zwischen GND und invertierendem Eingang schließt man die
Stromquelle an.
Am Ausgang erhält man nur 1V pro uA.
Vergrößert man den Widerstand (bis zu einigen GOhm), kann man auf diese
Art auch Ströme im pA Bereich messen.
Allerdings sollte die Schaltung dann nichtmehr auf einer Platine
aufgebaut werden, um Kriechströme zu vermeiden.
von johnny.m (Gast)
Das Problem bei so kleinen Strömen ist, dass da die Shunts im
Gigaohm-Bereich liegen müssen, um noch messbare Spannungen
rauszukriegen. Und wenn man den Shunt so groß macht, aber mit einem
Messgerät mit einem Innenwiderstand misst, der kleiner (i.d.R.
wesentlich kleiner, einige Megaohm bei handelsüblichen Verfahren) als
der Shunt ist, kommt nix mehr raus. Das Hauptproblem ist also i.d.R.,
die Spannungsmessung so hochohmig durchzuführen wie nur möglich (also
quasi mit einem "unendlich" großen Messwiderstand). Und das machen sog.
Elektrometer. Und die sind sch...teuer...
von Bernhard S. (bernhard)
Eigentlich ganz einfach:
Ein Widerstand (z.B. 10MOhm oder größer) wird in Reihe zum Eingang
geschaltet.
Es entsteht ein Spannungsabfall über diesen Widerstand und die Spannung
am Eingang des Probanten bricht zusammen.
Der Eingangswiderstand kann somit leicht errechnet werden.
Eine definierte Kapazität wird parallel zum Eingang geschaltet. Über die
Zeit und Spannung kann der Eingangs-Widerstand errechnet werden
von Uwe Bonnes (Gast)
pA und fA misst man ueber Transimpedanzverstaerker
(Strom-Spannungswandler), aber nicht mit einem Shunt.
Je hochohmiger der Rueckkoppelwiderstand wird, um so rauschaermer die
Messung. Im pA und erst recht im fA Bereich sind auch die Leckstroeme
auf der Platine zu beachten. "Heisse" Punkte, also Eingang und virtuelle
Masse das Strom-Spannungswandler werden dann auf Teflosstuetzpunkte
gesetzt. Guard Ringe helfen auch weiter.
Warm darf das ganze auch nicht werden, denn die Leckstroeme der
Halbleiter steigen mit der Temperatur schnell an.
Von Tektronix gibt es auch einen "Primer" dazu:
"Low Level Measurement Handbook"
von alfsch (Gast)
+ mosfet in haben , jfet reicht da nicht mehr...
von johnny.m (Gast)
Tippfehler: In meinem obigen Posting muss es in der zweiten Zeile
anstatt "...Gigaohm-Bereich liegen müssen..." natürlich heißen
"...Gigaohm-Bereich liegen müssten..."...
von rene (Gast)
Transimpedanz .. Fet .. ja. Man muss einen OPAmp haben, der einen
Biascurrent hat der in derselben Groessenordnung, resp besser kleiner
ist. Zb, die National Semiconductors LMC 661, LMC 6001A, LMC6482, und
so. Dann sollte die Spannung ueber dem Messwiderstand fuer eine direkte
Messung etwas groesser als dessen Offsetspannung sein. Mann kann auch
Spannungen messen, die viel kleiner als die Offsetspannung ist,
allerdings dann als AC Messung, indem man moduliert und eine AC
Verstaerkung von 1000 oder so der Gleichrichtung vorschaltet. Mit der AC
Messung wird man auch allfaellige Thermospannungen los. GigaOhm
Messwiderstaende sind Unsinn. Wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt aendert
deren Widerstand. Klar, die involvierten Loetpunkte sind alle in der
Luft.
rene
Allein das Messgerät ist doch schaltungstechnisch ein grosser Aufwand.
Das Prinzip ist einfach (Transimpedanzwandler) aber der Rest hats in
sich.
Jetzt schliesse ich zwei Messkabel an und was nun?
Allein durch das Bewegen der Kabel kann ich doch schon Ströme von
sicherlich einigen pA erzeugen!
von Max Murks (Gast)
Bei Strömen in fA-Bereich wird nicht der Strom, sondern die Ladung (pC)
gemessen. Für ein Ladungsverstärker (besser Ladung --> Spannungs
Wandler) gibt es spezielle Schaltungen.
Nachteil: Es können nur dynamische Prozesse gemessen werden.
von Detlef _. (detlef_a)
Liebe Freunde des Elektrons,
Ihr wißt schon, daß 1fA ca. 6000 Stck. Elektronen/s sind !!?? Vielleicht
mal in nem Experimentalphysikforum fragen?
Cheers
Detlef
von Pöhli (Gast)
genauso wie die Messung von Präzisionsmessung von Photoströmen ohne
Vorspannung?
Also geschalteter Integrator oder Transimpedanzverstärker. Gibts
diverse ICs von BB... ILirgendwas, ACF2101, DDC112. ( ausm Kopf, so oder
so ähnlich)
