Hi ich benutze das STK500 und einen externen Baustein der 3,3V benötigt. Deswegen müsste ich eine externe 3,3V Schaltung mit einbringen (LD33V + Labornetzgerät) Der Baustein wird extern mit Spannung versorgt, die Pins gehen aber alle auf das STK Board (SPI-Nutzung). Sollte ich jetzt den GND Pin auf dem STK500 mit dem LD33V-Spannungsregler zusammentun oder nicht? Kann was passieren?
Die GNDs musst du jeweils zusammen tun. Somst wird mit deinem SPI nix gehen.
Die GND-Leitungen mußt du auf jeden Fall verbinden, weil du sonst ein Problem mit dem Signalbezug hast. Allerdings sollte das erst auf der Port-Seite des STK500 passieren, da es auf der Eingangsseite einen Brückengleichrichter hat, der dir das Massepotential wieder "woanders hinlegt". Deswegen sollte das STK500 seine eigene Wandwarze* haben. Eine andere Möglichkeit wäre es, das STK500 auch auf 3,3V zu prgrammieren. Etwas Strom kann das Ding auch abgeben. *Steckernetzteil.
direkt vom STK wäre die einfachste Version. Meinst du per PWM oder geht das noch anders?
>direkt vom STK wäre die einfachste Version. Meinst du per PWM oder geht >das noch anders? Ich meine mit den Einstellungen beim AVRStudio-STK500-Programmiertool-Board-Reiter. Da kann man die beiden Spannungen des STK500 einstellen. Dein Controller sollte das dann aber auch abkönnen (L-Variante).
