Forum: Haus & Smart Home Galvanisch getrennter CAN-Bus, Massen
von Andi (Gast)
Hallo Leute,
wenn ein CAN-Bus mit größerer Leitungslänge aufgebaut wird, sagen wir
auch > 500m, ist es sinnvoll den Bus mittels Optokoppler und getrennte
Versorgung (z.B. Chip von Traco TSM0505S) galvanisch zu trennen. Da das
CAN-Signal differenziell übertragen wird, wird die Masse nicht benötigt.
Trotzdem sehe ich immer wieder Anlagen/Sensoren, welche die Masse
mitschleifen, auch wenn eine galv. Trennung vorliegt (z.B.
http://www.mks-control.com/Ca306_de.pdf).
Macht es überhaupt Sinn in diesem Fall die Massen zu verbinden ?
~ andi
von Andreas (Gast)
Hallo Andi!
Der CAN-Bus ist für solche Leitungslängen nicht spezifiziert. Auf Grund
des Zugriffverfahrens liegt die max. spezifizierte Länge bei
CAN-typischer Geschwindigkeit irgendwo bei 10m.
von A.K. (Gast)
82c250 Transceiver: 1000m bei 62,5Kbps, 30m bei 1Mbps.
Ein Paper von PEAK gibt an, dass nach ISO 11898-2 bis 6,5km drin sind.
von Andi (Gast)
Nach einigen Recherchen habe ich erfahren, dass es sinnvoll ist die
Signal-Masse mitzuschleifen. Die Begründung liegt in der
Common-mode-rejection-ratio, das heisst die CAN_H/CAN_L-Signale müssen
innerhalb -7/+12V (oder so ähnlich) in bezüglich der Daten-Masse liegen,
ansonsten arbeitet der Transceiver nicht richtig.
Die galv. Trennung des Busses ist wichtig, um Ausgleichsströme
unterschiedlicher Potentiale der einzelnen Knoten zu unterbinden. Leider
fällt mir aber keine Spannungsversorgung ein, welche NICHT galvanisch
getrennt ist, denn sei es bei einem Schaltnetzteil oder einem normalen
Trafo wird die Energie immer induktiv übertragen. Also besteht nie eine
Referenz zur Erdmasse (die kann sehr wohl schwanken z.B. wegen
Blitzschlag). Also ist eine aufwändige galva. Trennung mit separater
DC/DC-Versorgung und Optokoppler oder iCoupler hinfällig ?
~ andi
von Aufreger deluxe (Gast)
von A.K. (Gast)
Galvanische Trennung gibt's auf zwei Arten. Bitte unterscheiden:
A: galvanische Trennung zwischen CAN-Controller und Transceiver.
Vorteil: einfach mit Hausmitteln realisierbar.
Nachteil: ändert rein garnix an der Länge vom CAN und damit verbundenen
Problemen.
B: CAN-Bus Repeater mit galvanischer Trennung.
Vorteil: CAN darf länger werden.
Nachteil: erheblich aufwendiger. Spezialchip oder aktiv per Controller.
Einfach nur Optokoppler rein ist da nicht drin.
von A.K. (Gast)
PS: Die maximale Länge vom CAN-Bus wird bei A im Gegenteil sogar
geringer, weil die Verzögerung der Optokoppler ins Bit-Timing eingeht.
von Andi (Gast)
Hier noch ein Link, welcher das CMR-Problem gut erklärt.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2045/
